Max Dauerwärme MaxTj GTX1650
Wounder
Banned
wie warm darf eine KFA GTX1650 Low Profile max werden unter dauerbelastung?
99° wie die CPU´s oder wie die neuen Ryzen max 85° ?
Handelt sich um ein sehr enges Mini ITX Case
ist das die Karte?
Code:
Thermal Limits
  Rated: 83.0C
  Max: 87.0C
vielen dank
habe jetzt die max wärme im msi afterburner eingestellt und das powerlimit auf 100(%) ist dass so ok oder raucht mir die graka ab?
09:58:51 Connected to MSI Afterburner control interface v2.3
09:58:56 GPU1 : VEN_10DE&DEV_1F82&SUBSYS_155619DA&REV_A1&BUS_1&DEV_0&FN_0
09:58:56 Memory clock +0MHz
09:58:56 Overvoltage 0 %
09:58:56 Power limit 100%
09:58:56 Thermal limit 85 °C
09:58:56 Fan speed 1 Auto
09:58:56 Start scanning, please wait a few minutes
09:59:00 Scanning point 1 of 4
10:03:34 Scanning point 2 of 4
10:07:35 Scanning point 3 of 4
10:11:39 Scanning point 4 of 4
10:15:55 Scan succeeded, average overclock is 137MHz
10:15:55 Dominant limiters
10:15:55 Power
10:15:55 Overclocked curve exported to MSI Afterburner
10:17:09 GPU1 : VEN_10DE&DEV_1F82&SUBSYS_155619DA&REV_A1&BUS_1&DEV_0&FN_0
10:17:09 Core clock +0MHz
10:17:09 Start testing, please wait a few minutes
10:22:15 Test completed, confidence level is 90%
via msi afterburner oc scan
Die Karte kann nicht wirklich "abrauchen", da sie sich bei zu hohen Temperaturen heruntertaktet.
Ob du durch das erhöhen der maximal-Temperatur auch mehr Leistung hast musst du ausprobieren.
Mglw hättest du gar die selbe Leistung (oder gar mehr), bei gleichzeitig weniger Verbrauch, wenn du das temp-Limit nicht erhöhst und stattdessen das Powertarget leicht reduzierst + gleichzeitig die Taktraten erhöhst.
Für den OC Scan OV, PL und TL auf max.
Anschliessend die Kurve bei den gewünschten MaxMhz kappen und fortan die Regler so wie von dir aufgeführt
