maus stockt
simpson-fan
hallo!
ich hab hier so eine kabellose kugelmaus von trust. normalerweise geht sie ganz gut, aber wenn ich z.b. einen ordner öffne und sich der computer anstrengen muss, dann stockt der mauszeiger ganz extrem auf dem bildschirm. es ist eine usb - maus. mit ps/2 adapter hab ich's schon versucht. OHne erfolg, genau das selbe. batterien hab ich schon gewechselt. hab schon x treiber versucht. die maus ist neu. bei meiner alten maus ging die linke taste nicht mehr, deshalb hab ich jetzt die und komm nicht zurecht. hab sogar schon neu formatiert, hilft alles nichts
Also ich würde dir ganz einfach zu einer neuen Maus raten bevor du da lange an dem alten Ding rumversuchst kauf dir ne günstige optische Maus(mit kabel) für so 10€-30€. Sry aber bei deinem Problem kann ich dir net Helfen.
simpson-fan schrieb:
hallo!
Konntest Du denn schon einmal eine andere (nicht Deine kaputtene natürlich) Maus testen? Vielleicht liegt das Problem auch an Deinem Rechner, dass z.B. der PS/2 Anschluss oder die USB-Schnittstelle einen Defekt hat. Evtl. wäre auch ein IRQ-Problem bei den USB-Ports denkbar...
