Maus ruckelt - Z77, 3770K, 6870, Multimonitor
Ultronkalaver
Hallo zusammen,
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin. Habe schon einige Beiträge gelesen, die das selbe Problem beschreiben aber ich konnte keine Abhilfe finden.
Hardware:
GA-Z77X-UD3H
i7-3770K
16GB Ram
AMD 6870
Vier Monitore - der Primäre ist an der Grafikkarte angeschlossen sowie links und rechts auch. Der obere Monitor ist am Mainboard an der 4000er Grafikkarte vom Prozessor dran.
Virtu MVP Controll ist installiert damit der Multimonitorbetrieb funktioniert.
Treiberversion von der 4000er 9.17.10.2932 Treiberdatum 12.12.2012
Treiberversion von der 6870 9.2.0.0 Treiberdatum 27.09.2012
Ok jetzt zum Problem:
Ich arbeite im Browser und bewege die Maus. Manchmal schwimmt sie, hakt, ruckelt und läuft nicht flüssig.
Das Problem ist inzwischen extrem nervig geworden. Habe schon eine Treiberversion des Chipsatz installiert die etwas älter ist aber es gibt keine Abhilfe.
Ich verzweifel! Die Tipps dass ich eine Version 8 installieren soll würde ich gerne probieren nur und das ist das Problem... den gibts nicht mehr zum Laden.
Jede Hilfe ist willkommen!
Virtu brauchst du nicht für Multimonitor Betrieb.
Ist der Monitor an der HD4000 analog angeschlossen?
Nein der ist an der Grafikkarte. Ich hatte gedacht da die Spieleleistung direkt von der Grafikkarte kommt schließe ich den Monitor auch dort an.
Es berechnet immer die GPU alles, an der der Monitor steckt, der den primären Desktop darstellt.
Virtu Einstellungen ausgenommen.
gm-m8000
Habe jetzt mal die Monitore ringsherum getestet. Die gehen alle OHNE Probleme. Nur der mittlere der der an der 6870 steckt ruckt. Habe schon die stecker getauscht und probiert aber immer der primäre ruckt.
Wenn die Maus ruckelt...da haste ein Problem:fresse: Mach mal sauber. Alles desinfizieren vielleicht läufts ja wieder:asthanos:
