Massive probs mit K8N Neo 2 platinium
alf1972
Semiprofi
Kassel
bekomme das board einfach nicht zum laufen.
erstmal config:
bios 1.2
3200 winni
1024 corsair twinx LL rev.1.2 slot 1+2
audigy 2zs slot 4
hauppauge nexus slot5
2X s-ata hitachi s-ata 3+4 als stripping
1X maxtor diamand max 10 s-ata 2
9800 pro
1. prob raid configuriert startet normal setup. treiber eingebunden, wo der bildschirm kurz schwarz wird (wo glaube ich tastatur und maus erkannt werden)und der balken oben links blinkt bleibt er hängen.
nach mehreren versuchen ging es dann.
bei den vorhergehenden versuchen war meine mx1000 im standby.
kann es daran gelegen haben?
2. prob sys draufbekommen nach installationsende also beim ersten richtigen start blieb er hängen bevor das xp logo richtig zu sehen war.
was mir aufgefallen ist das der prozzi nur 1,37v saft bekommt.
die restlichen spannungen sind i.o.
temp ist auch ok.
ca. 38
bios wie gesagt 1.2
wäre für jede hilfe dankbar.
Probier mal das 1.37b Bios! Zieh mal die Maxtor Platte ab wenn sie dran ist,
ka was das bringt, aber immerhin hab ich meine beim Windowsaufspielen geschrottet
(bzw. sie hat sich geschrottet) und dann war erstmal schicht im Schacht. Generell würd ich alles abziehen was nicht zwingend für die Windowsinstallation von nöten ist
zb. Hauppauge oder SB Audigy...
Edit: Ich mein du musst den Storage Treiber von der nForce Diskette laden und nicht den Raid, auch wenn du nen Raid Sys machen willst,
da bin ich mir aber im Moment nicht sicher :confused:
eigendlich kann man WIndows auch nur per Tastatur installieren,
kann an der Maus liegen, muss aber net!
ne du brauchst die beiden treiber.
karten liegt es auch nicht habe es schon ohne probiert.
du hast doch auch ne audigy drin. in welchem slot pci steckt die?
die 1.37 v.core kommen mir nen bischen wenig vor
Slot 3 habe ich mal gelesen sollte die ZS drinstecken.
Vielleicht hilft es ja.
Mach mal 1 Ram raus und installiere mal Windows,danach Bios auf
1.36 oder 1.37 flashen müßte laufen dann hoffe ich.
probier ich mal.
lasse allerdings die rigel erstmal drinn und flash es halt mit diskette.
das mit der Audigy kann ich bestätigen, ist im 3 Slot am besten aufgehoben!
ok,
bin ein bischen weiter.
biosflash hat erstmal diesbezüglich nichts gebracht.
maxtor s-ata platte ab, raid mit 2xhitachi an s-ata 3+4 konfiguriert und sys ohne probleme aufgespielt.
maxtor dran und schon wieder rumgezicke.
woran liegts?
ist das normal das für die beiden hitachi das zeichen in windows für hardware sicher entfernen kommt?
so
lag definitiv an der maxtor.
hab sie jetzt umgetauscht gegen eine hitachi und es geht.
