Massig probs mit P4pe
5ky_Ia8
Linz
Hi
Habe das asus p4pe de luxe und ne menge probs damit.
Es betreibt sehr gerne irq sharing aber das is aj noch in den griff zu kriegen
Hatte ne SB 5.1 karte die in games immer einfror und schrecklich gekracht hat dachte die is hinüber also hab ich mir ne Fortissimo 3 geholt doch da trat der selbe fehler auf.
Bin nun drauf gekommen das die Sk ganz normal funzt wenn ich im direct X die hardwarebeschleunigung ganz ausschalte aber da kann ich gleich auf ne SK verzichten.
Steckt im PCI 5 auf IRQ 5 alleine teilt sich den irq nich.
Umstecken in andere pcis hat auch nix gebracht.
Desweiteren hab ich seit ich das mobo habe schlechte pings beim online gamen und im windows wird der onboard lan auch nur als 10/100 erkannt und nicht als 10/100/1000
Mein SYS.P4pe
P4 2.4 533
1024 MB SAmsung ddr 333 cl 2.5
WIN XP Home +SP1
Bitte helft mir den mir gehen langsam die nerven aus.
greetz
Hi
Also erstmal alles im Bios ausschalten was geht !
Raid controller.. beide serial Ports und LPT wenn du sie nicht brauchst.
Und den Onboardsound nicht vergessen...
Dann im Bios den IRQ für die Sb auf PCI 5 festlegen !
Das der Lanchip nur als 10/100 erkannt wird könnte normal sein.
Oder hast du ein 1000Mbit Lan am laufen ?:d
Den AGP/PCI Fix auf eine Stelle über 66/33 stellen !
Sonst funkt. der nicht richtig.
Habe ich mal irgendwo gelesen.
Gruß Cyberbernd
hi
Also es is alles deaktiviert Sound,Fire Wire,Serial;Raid,Sata,
Der pci 5 hat fix den irq 5 zugewiesen also die Soundkarte
Und Den fix auf eine Stelle ???
weis nich was du damit meinst
Hi
Ist nur wichtig wenn du übertaktest.
Dann den Fix auf manuell und eine Stelle weiter stellen.
Von 66/33 auf 66,xx/33,xx
Gruß Cyberbernd
hy habe auch das asus P4PE board
und die SB Audigy2 PL.
hatte auch probs das mir ständig alles einfrohr.
ich habe mir das beta BIOS 1oo3_8 gezogen und glaube jetzt funzt alles. diese knack geräusche beim hochfahren sind wech.
habe aber die irq verwaltung im bios auf OS gestellt.
probiers mal damit.
jetzt habe ich mir das nächste beta bios besorgt 1003_10 mal schaun ob es immernoch funzt.
Hi,habe jetzt seit 4 Wochen das P4Pe Deluxe mit einem P4 2,4ghz Boxed Kühler bis 2,8 GHZ.
Habe da folgendes Problem:
Die Leerlauf Temp ist immer bei 44°
Vollast: 55-58°.
Habe schon Kühler,Lüfter ,Wärmeleitpaste gewechselt.
Kommt aber immer das gleiche raus mit den Temps.
Könnte das auch ne falsche messung sein?
Oder haben Asus Boards so einen Tick?
Hab auch noch ein Gigabyte Board Ga 8PE677 Ultra 2 mit selber CPU.
Leerlauf 32°
Vollast 43°
Gruss
Karlo
hm nö, eigentlich liest er alles richtig. Die Frage ist, was für Kühler du denn alle benutzt hast. Das mit dem AGP/PCI-Fix ist so richtig.
Das Problem an vielen Kühlern ist, dass sie nicht richtig auf dem Cpu draufliegen. Desweiteren sind die Temps normal, wenn man den cpu auf 2.8 übertaktet. Was denkst du denn, was diese Cpus leisten können? Wunder? Achja welchen Boxedkühler hast du? 0.18 A oder 0.21 A?
@Homes Hast du mal überlegt, ob das ganze auch an XP liegen könnte? Ich würde eventuell mal 2000 ausprobieren.
char
@char
Hab ich wohl oben falsch geschriebem.
Der ist nicht übertaktet.
Hab nur jetzt eine Intel Boxed Kühler der bis 2,8 ghz ist. 0.18A
Vorher hatte ich eine Alpha Pal genau nummer weiss ich nicht mehr. Dmit hatte ich die gleichen Temps.
Wenn ich sofort nach dem start in Bios gehe stehen dort auch schon 44°
Das gleiche zeigt mir Aida und Asus Prob an.
Das ist aber normal. Ich hatte bei meinem 1.8er auch Idle so um die 45° und Last so um die 55-60° gehabt und das bei nur 1.8@2.4 ghz. Und du hast das bei 2.8. Der 0.18er ist auch nicht für solche Cpus ausgelegt. Aber mit dem Alpha (müsste 8942 oder so sein) müsstest du bessere Temps erreichen. Vielleicht hatte der nicht genügend Anpressdruck (also nicht fest genug montiert.) Was für ein Lüfter war denn drauf?
char
Da war ei Papst 80 Lüfter drauf.
Aber schau doch mal den vergleich:
Asus P4PE
2,4GHz mit Boxed Kühler
Leer: 44°
Voll:55°-58°
Hab gestern noch eine PC gebaut.
Gigabyte Ga.8PE 667 Ultra 2
2,4 GHZ mit Boxed Kühler
Leer : 32°
Voll : 43°
Bei beiden ist das gleiche Chieftech gehäuse und Lüfter anbringung die Gleiche.
Dabei aber völlig unterschiedliche Temps.
Passt doch irgendwie nicht.
das ASUS wird ganz einfach die temps höher anzeigen, als sie sind! hast du probleme mit instabilität bzgl. der höheren temp?
nein, deshalb solltest du dir darüber nicht weiter gedanken machen...
mein ABIT zeigt die temps auch sehr viel höher an, als sie in wirklichkeit sind :)
Nein keine abstürze oder sonst was.
Scheint alles ganz normal zu laufen.
Wird dann wohl so sein wie du sagst.
Danke euch
Gruss
Karlo
Wieso sollte asus die temps höher zeigen als sie sind? Dieser Meinung bin ich nicht. Mein p4pe damals hat genau die Temps angezeigt, die waren. ich hab das mal mit der automatischen Drosselung nämlich ausprobiert und die war dann auch bei ca 65-70°
Desweiteren haste beim p4 auch keine Abstürze, da er sich selber herunterregelt. Du wirst eher sehen, dass aufeinmal du einen extremen Leistungseinbruch hast.
char
char
Tja Leistungseinbruch ist aber auch nicht.
Beim Encoden mit dem CCE bleibt die leistung konstant über stunden.
Das bei Temps von55-58°
Karlo
ja die Temps sind ja auch noch ok. Das herunterfahren passiert bei Temps von ca 70° Daher kannste halt auch keinen p4 zersägen, wie das beim amd der Fall ist. Das ist eigentlich neben dem Heatspreader das einzig geniale an dem cpu :d
das P4PE zeigt die temps höher an... glaubts einfach!
das machen manche EPOX oder ABITs genauso...
übrigens kann der P4 auch nicht unendlich oft throtteln!
also den THG-versuch mit kühler im betrieb abnehmen, sollte man wenns geht nicht nachmachen bzw. provozieren...
Mein Englisch ist nicht so besonders.
Aber was ich so lese scheint das Board wirklich falsch angaben zu machen.
Ist das richtig?
Karlo
ich werd mir das gleich mal durchlesen und dir bescheid sagen...
Ich hab da mal was rausgefischt. Ihr hattet wohl recht. Gib mich geschlagen ;)
Hi PK,
The temp issue is that the CPU generally should be with-in a few degrees up from the board temp. However on P4PEs it is that +10C eg.
idle:
CPU: 29
MB : 24
P4PE idle:
CPU: 39
MB: 24
This is how i see it... i remeber someone confirming this on an other thread.
Oder
I haven't heard from Asus yet about swapping the board. As long as everything works out with swapping I will let you know what my temps do with the change also. I currently am running the new Vantec Aeroflow with temps reported by Asus Probe/BIOS at 40C idle and about 50C load. My Compunurse temp probe touching core shows about 26C idle and about 35C load so I also feel that the P4PE reports temps way to high.
siehste :)
dann wäre das ja schonmal geklärt...
was gabs sonst noch für props mitm P4PE?!
Oh Leute mein Englisch:wall:
Heist das jetzt das beim P4Pe 10° zu viel angezeigt werden:confused:
Dann wären meine 44° leerlauf und 55° Vollast ja OK
Karlo
jo hab auch mal in der cp games hardware gelesen, das die cpu temp zu hoch angezeit wird.
bei mir is die temp im leerlauf so bei ca 40°C
passt also...
mein bruder hat auch 30°C idle-temp mit einem P4B266-SE!
2,133GHz (16*133) und BOXED-HSF :)
