Wollte euch mal mein Kühlkonzept vorstellen!
Grundlage ist ein schon in die Jahre gekommener Silentmaxx ST-11 Bigtower (der alte noch ohne Bodenlüfter und mit 80er Lüfter über NT)!
Als erstes hab ich ein 120er Bodenlüfter (Noiseblocker XL2) + Staubfilter verbaut.
Im Idle per Speedfan auf 45% gedrosselt.
Ergebnis: 5-6 Grad weniger CPU und System Temp.
Da der Standart Kühler der X850XT viel zu laut war, wurde er durch ein Zalman VF900 ersetzt. Der VF900 wird weiterhin über die Grafikkarte gesteuert.
Im Idle per ATI Tool auf 5% gedrosselt.
Der Adapter von 3 Pin Molex auf 3 Pin Mini hab ich mir selbst gelötet. (3 Pin Mini von dem alten Lüfter und das 3 Pin Molex Gegenstück hab ich von einem alten MB abgelötet)
Als CPU Lüfter kommt der Zalman 9500 LED zum Einsatz.
Dieser ist zwar nicht der leiseste (vor allem bei 12V), aber ein Tower Kühler passt in das ST-11 aufgrund des Mainboard Schlittens nicht rein.
Im Idle per Speedfan auf 28% gedrosselt. (Und somit im gedämmten Gehäuse unhörbar!)
Zwei 80er Noiseblocker S3 Lüfter führen die Wärme nach aussen hin ab.
Im Idle per Speedfan auf 33% gedrosselt.
Nun komm ich mal zu dem wirklich interessanten:
Zwei Samsung SP2504C hängen über dem NT in einer Noiseblocker Swigbox. Die Swigbox ist mit Moosgummi Entkopplern am Gehäusedeckel verschraubt.
Zwischen der Swigbox und der Gehäuserückwand zieht ein 120er S-Flex 1200er die warme Abluft der HDDs ab.
Der S-Flex läuft auf 5V und ist somit praktisch unhörbar.
Das einzige Geräusch was mich jetzt noch genervt hat, ist das Laufgeräusch der HDDs. Oder genauer gesagt, die Lager der Platten.
Da die HDDs direkt hinter den 120er Lüfter hingen, konnte der Lärm direkt hinten aus dem Gehäuse austreten.
Deswegen habe ich aus einer HDD Verpackung (erstmal nur zum testen) mir ein Schallschluckgehäuse gebastelt.
Der Schall kann jetzt nicht mehr direkt austreten, sondern muss durch die S-förmige mit Schaumstoff ausgekleidete Box. Der Schall verliert so allmählich seine Intensivität.
Erstaunlicherweise ändert sich kaum etwas an den Temperaturen. Das Zugriffsgeräusch und die Lagergeräusche der Hdds sind praktisch nicht mehr zu hören.
Im Grossen und Ganzen ist der Pc fast lautlos, und das noch bei moderaten Temperaturen.
Als Vergleich: Das Summen des Trafos meines Samsung 930BF ist lauter. Des weiter höre ich die Strömungsgeräusche der Heizung, die ca. 2m entfernt ist.
Zum Schluss noch die Temps bei ca. 20°C Raumtemperatur:
Der Pentium D805 ist auf 3,2 Ghz übertaktet.
IDLE:
System: 30°C
CPU: 35°C
Graka: 35°C
HDDs: 33°C
LAST: (2x Prime + ATI Tool Scan for Artifacts alle Lüfter per Speedfan geregelt auf 100%)
System: 26°C
CPU: 47°C
Graka: 53°C
HDDs: 33°C
So, zum Schluss hab ich auch noch eine Frage:
Hat jemand von euch schon so ein Schallschluckgehäuse gebaut, und kann da ein paar Tipps geben wie ich den aus Holz baue?
Das soll ja schliesslich nicht aus Pappe bleiben.
Mfg Seb
IDLE:
System: 30°C
CPU: 35°C
Graka: 35°C
HDDs: 33°C
System: 26°C
CPU: 47°C
Graka: 53°C
HDDs: 33°C
Mfg Seb
