"MAJOR Chip for AMD 1720" - kompatibel zu keinen normalen Boards?
gogoAustria
Niederösterreich
Ich habe 2x8GB Riegel vor mir, wo auf den Riegeln vermerkt ist "Major Chip for AMD 1720".
Hatte sie kurz auf einem Z68 Board, mit diesen läuft es nicht an.
Kann es nun sein, dass die Riegel gar nicht funktionieren können?
Auf welchen Board würden sie denn laufen?
Bitte um Auskunft!
Auf dem Ram steht bestimmt noch mehr, mach am besten mal ein Bild.
Kannst du bitte mal angeben, um welches Ram-Kit es sich genau handelt?
Nein, steht wirklich nicht mehr.
"DDR3 1600MHz 8GB
Warranty Void if Removed"
Und ein durchgestrichener Mistkübel ist noch auf dem Etikett zu finden ;)
Die Speicherchips selbst (8 vorne, 8 hinten) haben ein E (bzw ein M) mit einer Elipse drum herum als Logo. (Elpida?)
Ich vermute, das du High Density Module erwischt hast. Die sind intern anders organisiert als "normale" Riegel. Übrlicherweise findet man sowas nur als reg. ECC (Server) Speicher, manchmal aber auch als unbuffered Dimm. Einige AMD Cpus kommen damit klar, einige Intels dagegen nicht.
Etwas mehr Hintergrundinfo:
[Sammelthread] High Density DDR3 Memory (?)
Deine Rams sehen so aus?
DDR 1600 MHz 8GB Speicher Major Chip for AMD1626 | eBay
Das ist Micron, nicht Elpida. Nenn mal bitte die zweite Zeile neben dem Micron Logo auf den Chips, die fängt meist mit "D9" an.
Ja wenn ich das nur wüsste.
Hab sie gebraucht erstanden, wo fairerweise genau der Satz auch so vermerkt war in der Anzeige. Folglich ists bisschen meine Schuld.
- - - Updated - - -
Also auf dem ollen FX8350 könnten sie laufen?
- - - Updated - - -
So sehen sie in etwa aus, nur dass noch "1720" dabei steht.
Was könnte das "1720" bedeuten?
Keine Ahnung... Viel wichtiger ist folgendes:
Ja, mit einem FX könntest dus mal probieren.
D9PQL hier eingeben: FBGA Component Marking Decoder
Ergibt die Partnumber: MT41K1G4RH-125:E
Datasheet: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivs_WE6JbZAhVE3aQKHd0CAOwQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.micron.com%2F~%2Fmedia%2Fdocuments%2Fproducts%2Fdata-sheet%2Fdram%2Fddr3%2F4gb_1_35v_ddr3l.pdf&usg=AOvVaw3CX0YndCHqxqV8KGZ3Lyyo
MT41K1G4 -> 128 Meg x 4 x 8 banks -> High Density Ram mit 512 Megabyte pro Chip -> 16 Chips = 8gb.
Ob der sicher mit FX Cpus läuft, keine Ahnung. Les mal den von mit oben verlinkten Sammelthread, da steht alles wichtige drin.
