Mainboard Vergleich
d.renz
Hallo!!!!
Ich kann mich zwischen zwei Mainboards nicht entscheiden......
es wäre sehr nett, wenn Ihr Eure Meinung zu den Folgenden Boards schreiben würdet!!!
Danke
Asus Striker 2 Formula
Sockel
775
Prozessor
Intel® Core 2 Extreme X6800 und QX6700-QX9650, Intel® Core 2 Quad Q6600-Q9550, Intel® Core 2 Duo E4300-E8500, Intel® Pentium® D 820-960, Intel® Pentium® Dual Core E2140-E2220, Intel® Pentium® 4 Extreme Edition 3,73 GHz, Intel® Pentium® 4 520-672, Intel® Celeron® Dual Core E1200-E1300, Intel® Celeron® 420-460
Chipsatz
NVIDIA nForce 780i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 2
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 2
PCIe x16 1
PCIe 2.0 x16 2
Bustakt
800-1333 MHz
BIOS
Award
Formfaktor
ATX
Netzteil
ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 1 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 2
Kanäle 1
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 6 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce MCP55
Maximale Geräteanzahl 6
Kanäle 6
RAID Level 0, 1, 5, 0+1
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 6 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Anschlüsse intern nur über Adapter
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip ADI 1988B
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
Kanäle
bis zu 8 analog
Surround 8-Kanal Soundchip
LAN
Bezeichnung Marvell
Anschlüsse
2 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Marvell
Optional nutzbar
6x USB 2.0, 1x Firewire
Zubehör
Handbuch (eng), Anleitung (deu, eng, fra, spa, usw), Treiber CD, Spiel: Company of Heroes, 6 SATA-, IDE- und Floppykabel, 5,25" auf 2x SATA Stromadapter, flexible und 3fach SLI-Bridge, Slotblende (2x USB, 6Pin FireWire), Zusatzlüfter, PCIe x1 SupremeFX II Soundkarte, 2 Mainboardlüfter, Q-Connectoren, ATX-Blende
Besonderheiten
SLI Chipsatz (unterstützt 2x 16 Lanes), Vista ready
MSI P7N Diamond
Sockel
775
Prozessor
Chipsatz
Steckplätze
PCI (32 Bit) 1
PCIe x1 2
PCIe x16 2
PCIe 2.0 x16 2
Bustakt
800-1333 MHz
Formfaktor
ATX
Netzteil
EPS (24Pin + 8Pin)
Speicher
maximal 8192 MB
Speicherstandards
Anschlüsse
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
SATA1
Chip NVIDIA nForce 570 SLI MCP
Kanäle 6
RAID Level 0, 1, 5, JBOD, 0+1
SATA2
Art des Controllers IDE, Serial ATA
Anschlüsse extern 2 x eSATA
Protokolle Ultra DMA/133, Serial ATA/300
Chip JMB368
Kanäle 3
RAID Level 0, 1, JBOD
Bemerkung Ein RAID kann nur über SATA Festplatten erstellt werden.
USB Controller
Protokolle USB 2.0
Kanäle 1
FireWire Controller
Protokolle FireWire
Kanäle 1
Sound
Chip X-Fi Xtreme
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 8 analog
A/D Wandler 96 kHz/24 Bit
Surround 8-Kanal Soundchip, EAX 5.0 Surround Sound
Unterstützter PCI-Standard
PCIe x1
LAN 1
Bezeichnung Realtek RTL8211BL
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
Chipsatz Realtek RTL8211BL
LAN 2
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
Optional nutzbar
4x USB 2.0, 1x Firewire, 1x seriell
Besonderheiten
Warum machst du deswegen 2 mal den selben Thread auf?
Ich würde zu dem MSI tendieren, wegen dem besseren Onbaord-Sound.
Mehr ist in dem Wirrwarr nicht ersichtlich.
Ansonsten liegen beide Boards jenseits eines vernünftigen P/L-Verhältnisses
