Mainboard oder CPU
Memorex82
Hallo habe den PC meiner nichte hier.
Mainboard: MSI - K9mm-v
Prozessor: AMD Athlon 4200+
Arbeitspeicher: 2GB DDR 2 667
Folgendes Problem der rechner läuft ca. eine Halbe stunde danach stürtzt er ab und macht nichts mehr. Dauert erst ein bisschen bis ich den wieder benutzen kann.
Eventuell überhitzt die CPU, dann schaltet sie automatisch ab und du musst eine Weile warten, bis sie wieder so weit abgekühlt ist, dass der PC startet.
Kannst ja recht schnell ausprobieren in dem du mit CoreTemp o.ä. die Temperaturen beobachtest, eventuell mal Volllast fährst oder einfach das gehäuse aufmachst...
Bei meinem alten Rechner hatte ich das mal(noch S939) war dreimal der Hitzesensor kaputt und der PC hat sich nach maximal 20 Minuten ausgeschaltet.
Hört sich gut an werde ich nachher gleich mal testen.
So habe es mal beobachtet der lüfter springt einfach nicht richtig an. Nur gant ganz. Muss mal versuchen den lüfter an einer anderen stelle anzuschließen ob er da dan durchläuft.
Mach das. Du könntest auch schauen ob du im BIOS die aktive Lüftersteuerung deaktivieren kannst. Wenn der Hitzesensor das Problem ist, könnte das eventuell helfen...
Du meinst aber nicht cool & quiet, die habe ich abgeschaltet.
Cool & Quiet ist nur dafür zuständig die CPU im Leerlauf herunterzutakten und die Spannung zu senken, hat aber keinen direkten Einfluss auf den Lüfter.
Wenn sich der aber nicht dreht haste das Problem ja schon gefunden.
die cpu kühlt sehr schnell ab und ein neustart ist gleich ohne warten möglich. ;)
Das war bei mir anders... musst zwischen 2 und 10 Minuten warten, bis er wieder anging ohne sofort wieder abzuschalten. Schließlich ist der Prozessor ja zwischen Kühler und Mainboard fast vollständig eingeschlossen und wenn der Prozessor so warm wird, dann auch die angrenzenden Teile...
Das dauert schon einen kurzen Moment bis die soweit runtergekühlt sind, dass der PC ohne mucken angeht...
Warum sollte die CPU sofort abkühlen? Eine Herdplatte wird auch nicht sofort kalt, wenn man sie ausschaltet. (Sind zwar ganz andere Dimensionen, soll ja auch nur ein Beispiel sein).
Überhitzt evtl. das Netzteil ?
Da sind meines Wissens Bimetallfeder o.ä. eingebaut und die brauchen schon ne gewisse Zeit bis die wieder abgekühlt sind.
Bei memorex82 wäre das noch eine Möglichkeit, dass müsste er ausprobieren und evtl mal saubermachen.
@memorex: meintest du vorhin eigentlich den CPU Lüfter? wenn der nicht richtig wollte würde das Mainboard eigentlich warnen, oder gibt es das bei MSI nicht?
So habe denb CPU kühler an einem normalen lüfter anschluss angeschlossen, dadurch funktioniert der Lüfter permanent. Das netzteil ist erst 1 - 2 monate alt. Deswegen kann es am schmutz nicht liegen. Was mich aber wundert der rechner bringt keine fehler meldungdas der cpu lüfter nicht angeschlossen ist.
Ich kann sagen das der rechner jetzt eibnwandfrei funktioniert :) "Zum Glück"
Sollte es im nachhinein weitere Probleme gebe werde ich das mainboard zur rep. einschicken. Der fühler íst ist "vermutlich" defekt.
Tace Care
Vielen Vielen Dank
