Mainboard, Netzteil und die CPU
c4L!m3r0
A. a. Tr.
Hallo.
Folgende Frage/Problem.
Es handelt sich um diese Komponenten:
NT:
Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 430W ATX 2.3 - Computer Shop -
CPU:
AMD Phenom II X4 955 3.20GHz (C3) AM3 6MB 125W Black Edition BOX - Computer
Board:
GIGABYTE GA-770TA-UD3 AMD770 AM3 ATX - Computer Shop - Hardware, Notebook &
Also. Auf dem Board sitzt neben der CPU eine "Buchse" die die CPU mit Strom versorgen will.
Diese Buchse hat 8 Löcher ....
Am NT kommt nun nen Kabel auf dem P4 steht.
Ist für Strom für die CPU.
Jetzt wären da aber noch 4 Löchlein offen für Strom ....
Dann gibts vom NT noch nen Kabel.
Nennt sich PCIe Kabel ... hat 6 Adern dran.
Zusammen mit dem ist nen Extrakabel per Kabelbinder (war schon so bei Neukauf) drangemacht. Leider passt dieses Extrakebel (mit 2 Adern) nicht in die verbleibenden 2 Löcher neben der CPU, das PCIe Kabel passt da rein.
(Sollte vielleicht auch da rein, anderster kann ich mir dese "Extraleitung" mit den 2 Adern dran nicht erklären?!?)
Warum, wieso, weshalb.
Muss da in das Board nun nen 4Pin P4 Stecker oder was 8-Poliges?
Hoffe mir kann jmd. helfen.
Vielen Dank.
Daniel
Das mit den 6+2 Adern ist für die Grafikkarte (deshalb auch PCIe), das solltest du besser nicht an den CPU Stromanschluss forcieren.
Der 4Pol Stecker für die CPU, der auch dahin gehört, reicht aus. Bei hohem Übertakten ist ein 8Pol von Vorteil, weil dann die Lastverteilung besser ist.
Gut das ich es nicht getestet habe.
Ich habe eine PCIe Grafikkarte verbaut.
Diese hat aber nur einen normalen 6Pin PCIe Anschluss verlangt.
An welche Grafikkarten gehören denn die zwei extra Adern?
Hat das was mit SLI/Crossfire zu tun?
Danke für die fixe Antwort.
Manche High-End Grafikkarten benötigen auch einen 6Pol und einen 8Pol.
Der 6Pol liefert 75Watt und der 8Pol 150Watt.
Mit CrossFire hat das nichts zu tun.
Okay.
Dann stimmt ja alles.
6 Pin an die 5770 und der 4 Pin neben die CPU.
Dann kann morgen ja das Installieren von Win7 losgehen :-)
Vielen Dank.
Grüße
Daniel
