[Guide] Mainboard macht Probleme (Maximus Formula)
GTX280
Banned
Hallo, ich besitze ein Maximus formula Mainboard . Hab gestern hier schon einen neuen Thread aufgemacht, weil ich nicht wusste wie das alte bios wieder drauf macht. So nun zum eigentlichen Problem: Wenn ich den Pc so nach 3 mal runterfahren wieder einschalte sieht alles normal aus und dann kommt folgende Meldung:
Please enter Setup to recover Bios settings
CMOS/Date/Time Not Set
Press F1 to run Setup
Press F2 to load default values and Continue
Das erste mal ist diese Meldung mit der Version 1004 (Beta) gekommen, dann hab ich 1201 drauf gemacht und des kam immer noch, dann hab ich wieder die Version 0907 drauf getan, weil ich dachte, das dann alles wieder so wäre wie es immer war, aber diese Meldung kommt dann immer noch. Ich muss dann alles Neuenstellen (Raid 0, Datum Zeit, Übertaktung, bootreihenfolge usw.) Das Nervt schon ziemlich und ich weiß nicht warum des immer (so nach 2,3 oder 4 mal aus und wieder einschalten) kommt
Wenn mir jemand helfen kann wäre ich demjenigen sehr dankbar !!!
:heul:
Kleine Info: Ich mir meinen Pc selber zusammen gebaut. Es hat am Anfang auch alles super funktioniert, bis auf diese Meldung da eben, die schon ziemlich nervt.
Die Meldung ist das erste mal mit der Bios Version 1004 aufgetreten !!!
Unter welchem Präfix fellt es denn dann ????
Es fällt unter keinen Präfix.
Guide bedeutet so etwas wie Anleitung oder Leitfaden.
OK, aber ich brauch ja eigentlich ne anleitung, um mein Problem zu lösen
Du brauchst eine, aber hast keine geschrieben, daher ist Guide wieder falsch.
Die Meldung beim Booten kommt daher, weil du keine Zeit und kein Datum eingegeben hast.
Des stimmt nicht ganz, denn geb ich des dann ein kommt die Meldung nach 3 mal runtewrfahren und hochfahren wieder !!!!!!
Thread kann geschlossen werden. Werde die Batterie austauschen!!! Danke
Mit F10 direkt nicht, ich geh da halt auf exit und dann kommt ne meldung ob ich speichern will oder et, da jklick ich dann auf yes außerdem warum kommt die meldung dann erst beim3 mal wieder hochfahern und nicht gleich beim ersten oder 2 mal ????
