Mainboard geschrottet ??? - Hilfe !!!
hassferder
Urgestein
Haßfurt
Hi Luxxer,
Könnte das falsche Forum sein, bitte dann verschieben.
Folgendes problem :
habe im LAN Knecht ein Motherboard von Gigabyte, das GA-P31-DS3L. Das hat bis gestern einwandfrei funktioniert. Hatte ein bißchen geooced, aber nicht extrem. Jetzt tauchen folgende Probleme immer wieder auf : Occen geht gar nicht mehr, Board springt immer auf Standart Einstellungen zurück. Viel schlimmer ist jedoch, daß regelmäßig eine, meiner 3 S-ATA Festplatten nicht erkannt wird, unabhängig davon welche, immer wieder ne andere. Als einzelne laufen sie einwandfrei, haben auch keine Fehlerauf den Platten, aber sobald ich 2 oder 3 an die SATA Ports hänge verliert der Rechner eine davon. Weiterer Fehler ist, daß das System sich beim Neustarten aufhängt, runterfahren geht einwandfrei.
Hab leider kein zweites Sockel 775 Brett zum Testen.
Vor den Problemen wurde am System nichts verändert, als die Probleme das erste mal auftraten, fror mein Windows ein, danach bis heute nur noch Probleme. neues Win brachte auch keine Besserung, andere Graka, Netzteil,... sind auszuschließen als fehlerhafte Komponente, da schon getauscht.
Also ist´s warscheinlich das Board. Was könnte das Problem sein ???
Du könntest mal ein Biosreset versuchen.
Rechner ausstecken , abschalten am Netzteil reicht nicht. 3-4mal den Einschaltknopf drücken . den Jumper umstecken zum Biosreset. wieder zurück stecken und Rechner starten.
Wenn das nichts genützt hat das selbe nochmal nur diesmal mit Batterie rausnehmen und erst dann den Jumper umstecken . Anschließend Kaffee trinken gehen (mit Kuchen) und nach 1/4 Stunde oder länger Jumper zurückstecken + Batterie wieder rein stecken und neu starten
Servus Seeigel,
habe ich auch schon n paar mal durch. System reagiert eben immer anders, im Moment läufts im nachbarzimmer stabil mit allen 3 Platten, ebend so wie es gerade will anscheinend.
