Mainboard-Gehäuse-FrontPanel-Anschluss-Problem | ASUS A8V Deluxe
SteveO
Ilmcity
:fresse: :hmm:
Also , hab nen Käbelchen , das vom Gehäuse kommt , für 2 pins , auf dem steht "M/B SW" , wo muss ich das auf dem Mainboard anstecken ?
Dann kommen vom Frontpanel (2x USB + Line Out + Mic) folgende Kabelpaare:
- "USB1" {3 pins} + "1Ground" {1 pin}
Kabelfarbe: rot - weiß - grün - schwarz
- "USB2" {3 pins} + "2Ground" {1 pin}
Kabelfarbe: rot-weiß-grün-schwarz
- "MIC IN" + "MIC Bias" + "GND"
Kabelfrabe: grün - gelb - schwarz
- 2x "Spkout R" + 2x "Spkout L" + "GND"
Kabelfarbe: weiß - rot - schwarz
So , hoffe ihr könnt mir helfen !
Am besten ihr bearbeitet dieses Bild und zeichnets da ein !
Bild eines A8V
THX
SteveO
Handbuch benutzen ?
zwei Pins kann nur Power on/off
Reset oder HDD oder Power LED sein
da es sich um einen SW - also Switch (Schalter) handelt, bleiben nur Power SW bzw Reset SW
guckst Du links unten, die Steckerleiste
Weissnicht schrieb:
Handbuch benutzen ?
jo , reset , hdd und power dinger hab ich schon mit hilfe des handbuchs angeschlossen , aber wohin gehört das M/B SW ?
btw: Wie heißen die dinger eigentlich richtig ?
hm, da es sich wohl um ein spezi Kabel vom Gehäuse handelt guckst am besten mal beim Hersteller nach
also beim Asus gibts den Anschluß gar nicht
Frontpaneel hat das Board ja nicht im Gepäck, also is des vom Gehäuse
mußte gucken wohin das Kabel füht , wenn Du nix findest
Wie , wohin das Kabel führt ? Natürlich zum Frontpanel :fresse:
So , hab was im Handbuch gefunden:
FP_AUDIO
BLINE_OUT_L o|o Line out_L
.................. x|o NC
BLINE_OUT_R o|o Line out_R
....+5VA....... o|o MICPWR
.....AGND...... o|o MIC2
o = Pin ; x = kein Pin
Wo muss jetz was angeschlossen werden ?
EDIT: Weiterhin war im Lieferumfang vom Gehäuse , so nen kleines schwarzes Ding , das die Beep Töne von sich gibt , wenn beim booten was falsch läuft. Hat nen (+) und nen (-) Käbelchen , wo muss das hin ?
sehr komisch, Du sollst nachsehen wohin die Strippe führt am Frontpaneel :wall:
das ist der Ersatz für einen richtigen Lautsprecher, also Anschluß an Speaker - dat Ding für die Fehlerpiepser
