Mainboard & Dual Channel Frage
Kommt auf den Chipsatz an. Aber alle Intelboards unterstützen 4 Module im Dual Channel. Zumindest kenne ich kein P965 oder 975x Board dass das nicht kann. Und wo wir gerade dabei sind, seit Einführung des Dual Channel Modus konnten das Intel Chipsätze schon immer, zumindest die High End Varianten (865PE/875P, 955x usw.). Sollte auch mit vier Dual Sided Modulen möglich sein.
Geht schon immer beim K8, bei SoA hing es vom Chipsatz ab.
Also kann ich getrost 2 weitere Arbeitsspeicher a 512 MB reintun, um dann mrin 939 2. Rechner mit 4*512 MB Dual Channel laufen zu lassen.
Mir wurde gesagt, ich solle dies nicht tun, sondern mir 2*1GB holen. Wäre nur bedauerlich, weil ich DDR Bausteine nicht weiter verwenden kann, als bei diesem Rechner.
Ich schon, Intel D975XBX -> no Chance mit mehr als 4 Riegeln RAM und mehr als 266MHz Takt...
Und wie ist das mit AMD Mainboards?
Bei AM2 gibts kaum noch Probleme, bei Sockel 939 aber schon...
Solltest lieber lassen, DDR-SDRAM ist schon mit 200MHz deutlich überfordert, da gehen 4 Riegel RAM nur selten gut...
Meist hast mit Instabilitäten und ähnlichem zu kämpfen...
Ähm - alle Boards mit 975X-Chipsatz haben nur 4 Slots. :confused: Und wenn der Speicher nicht gerade inkompatibel zum Board ist, gehen auch 4 * DDR2-800 - Module.
Wie willst du denn mehr als 4 Riegel installieren?
Und vom Overclocking war auch nicht die Rede. Bin aber fest davon überzeugt, dass auch das XBX mehr als 266MHz mit 4 1GB Riegeln kann.
Je nach CPU Kern und Mainboard auf jeden Fall CommandRate 2T und eventuell DDR333 bei mehr als zwei Riegeln (ausgenommen Single Sided). 2GB DDR333 sind aber immer noch besser als 1GB DDR400.
