Mainboard defekt?
Ember666
Hey Luxxer,
Stehe vor einem Problem. Habe bei einem Freund beim Gehaeusewechsel geholfen. Nachdem wir alles ins neue Gehaeuse gepackt haben, will der Rechner nicht mehr. Das Moboled leuchtet so wie es soll und bei Druck auf den Powerknopf laufen alle Luefter. Die Graka meldet sich aber mit einer roten led und gibt kein Bildsignal. Wir haben die Graka in einem anderen Rechner getetest, dort laeuft sie ohne Probleme. (Laut Hersteller laeuchtet die led der Graka bei Tempprobs.) Mein verdacht ist nun das Mobo.
System:
Asus p5n-e sli mobo
Radeon 4850
Be Quiet mit 550w
4Gb Ram
Abstandspins sind alle an der richtigen Stelle?
keine Schraube unter dem Board?
oder irgendein Board kontakt mit dem Gehäuse?
nochmal ausbauen, jeden Ram einzeln testen, alle Stecker nochmal rein.
Meine Freundin hatte vor ein paar tagen genau das gleiche problem, zieh mal alle Rams raus puste mal in die slots ab und an sind die zugestaubt und dann steckst du nur einen wieder rein und testest, falls es geht steckst du einen zweiten rein usw ;-)
MFG
Sharie
Die Abstandspin sind richtig drin. Den Ram haben wir auch schon in allen Möglichkeiten durchgetestet. Ohne Ergebnis. Werden nun wohl ein neues Mobo testen. Ich glaube nicht dass das NT schuld ist. Das sollte ja durch aus und einbauen kaum kaputt gehen. Wenn ihr noch Tipps habt, gerne her damit. Aber mal danke für die Hilfe.
Ember
