Mainboard defekt?
BigNapoleon
Hamburg
Hallo
Gestern haben meine Freundin und ich die Möbeln ein bisschen umgestellt. Dabei passierte mir ein Mahleur, mein PC ist auf die Seite umgekippt. Dabei fiel er nicht direkt auf dem Boden sondern auf den Fuss meiner Freundin, was für sie extrem schmerzhaft war.
Ich dachte zuerst, dass ihr Schmerz den PC vor schlimmeren bewahrt hat, so war die Enteuschung groß, als nach dem Einschalten, der Monitor schwarz blieb.
Zu meinem System:
Gigabyte GA-8KNXP, P4 3GHz, 2x512 DDR Ram, Winfast A380 (nVidia 5950Ultra), 500W Enermax NT, 5 HDDs (4 IDE, 1 Sata, alle son Samsung).
Also, wenn ich den Anknopf drücke, dann erwacht der PC zum leben, aber er piepst nicht, was er vor der Ram Prüfung eigentlich immer getan hat. Wie schon erweht, bleibt der Monitor schwarz, so ob würde er keine Signal von der Graka kriegen. Lüfter die am Mainboard angeschlossen sind, drehen sich und auch eine Minidiode die über den Rams angebracht ist, leuchtet gelb (ich weiß nicht ob es ihre normale Farbe ist). Beim Sturz, war der PC nicht am Netz. Ich habe zuerst überprüft ob alles drin Steck, die Graka ist minimal rausgerutscht, aber es brach kein Erfolg sie wieder rein zu drücken. Ich habe eine GeForce 2 noch, die an einem anderem PC läuft. Sie brachte auch kein Erfolg. Ich habe Batterie für 5min raus genommen um Bios zu reseten, kein Erfolgt.
Was mich wundert, dass das Board nicht mal piepst, auch wenn kein Ram drin steckt. Was noch interessant ist, die HDD Leuchte am Gehäuse ist immer an, so ob würde die HDD ständig am arbeiten, dabei macht sie das nur 1 Sec beim start, danach dreht sie nur noch im Leerlauf. Aber an der kann es gar nicht liegen, da der PC nicht mal das BIOS lädt. Das Netzteil schein zu funktionieren, da ihr Lüfter auch dreht und sie alles mit Spannung versorgt.
Ich kann einfach nicht verstehen, was könnte bei einem abgefedertem umkippen den kaputt gegangen sein? Am Mainboard kann man nichts entdecken, was abgerissen sein konnte.
Bitte um euren Rat.
Gruß, Big :rolleyes:
Die CPU steckt auch noch richtig? Ansonsten... Nimm mal alles auseinander und bau es wieder zusammen. Wenn das minimalste (Ram, Graka, CPU + Kühler) drauf ist mal starten. Wenn er dann läuft stückweise weiter probieren
So habe ich schon verfahren, das Mainboard liegt auf dem Tisch. Ich habe nur eine HDD, Graka und 1 Ram drin. Was ich nicht gemacht habe, ist die CPU raus zu nehmen, weil darauf ein ein fest verschraubter Sonic Tower steckt. Aber das mache ich dann auch mal.
Aufgrund der doch recht großen Kräfte die auf den Sockel einwirken bei solch einem "Sturz" und einem solchen Kühler, geh ich von Leiterbahnenbrüchen rund um den Sockel aus, kann man meistens noch nicht mal sehen. Die nicht vorhandenen Piepcodes deuten auch daraufhin (CPU schickt keine Signale ans Board, das NT gibt ja nur den Einschaltimpuls). Falls das neu einsetzen der CPU nichts bringt, wird wohl das Mainboard kaputt sein.
Hallo Leute, danke für euren Tipp mit der CPU, das hat den Durchbruch gebracht. Der PC läuft wieder und es scheint sogar, dass die Main-HDD heil geblieben ist. Weil zuerst wir einen Bluescreen bekamen. War aber nach den Bios Reset, falsche Einstellung dort, nach dem ändern konnte auch XP starten.
Noch ein Frage wegen dieser Leiterbahnenbrüchen, konnte diese trotzdem einen Schaden bei dem Mainboard oder CPU verursacht haben, der in irgendwann zum totalen Ausfall des Mainboards oder CPU führt?
Super, das freut mich.
Grundsätzlich können diese Leiterbahnbrüche passiert sein und für sporadische abstürze sorgen.
Ich würde einfach mal im Alltag testen. Falls alles normal läuft und froh sein Glück gehabt zu haben.
