Mainboard defekt?
Coolio872
Hallo
Meine Komponenten seht Ihr ja unten.
Gestern blieb mein PC auf einmal mehrmals beim Bios einstellen hängen.
Bios reset ect.
Bleibt wieder hängen
Bios reset
Auf einmal kein Bild mehr,Monitor schaltete nicht mehr um.
Graka getestet,ist ok,andere Graka rein gehängt,nichts passiert.
Nochmal Bios reset,kein Bild.
Auf einmal startet der Rechner gar nicht mehr.
Alles auseinander,Boxed-Kühler drauf.
Startet ,Lüfter läuft,aber kein Bild.
Bei AMD weis ich,das wenn die CPU defekt ist,meist gar nichts mehr geht,wie ist das bei Intel?
Leider habe keinen Intel-PC hier zum testen.
Kumpels sind alles AMD-Freaks
Was meint Ihr ziemlich sicher das Board defekt,oder?
Garantiefall!
Gruß Ingo
Edit:Habe mir das P4C800-E bestellt
Das könnte auch am Netzteil liegen, weshalb die Graka/Mainboard nicht genügend Saft bekommen.
Ist der Monitor noch OK ?
Hast Du mindestkonfig probiert - ohne Festplatte - nur Graka CPU + 1 RamRiegel!
Hi
Alles getestet,getauscht
Monitor
Graka
Netzteil
MB/CPU außerhalb des PCs nur mit Mindest-Konfiguration laufen lassen,nichts gebracht.
Gruß Ingo
:confused: hattest Du das Bios vorher mal gewechselt - egal.
Hast Du es mal mit nem älteren/anderen Bios probiert ?
Wenn sonst alle Komponenten OK sind, kanns eigentlich nur das Board selber sein - mein Beileid in diesem Fall!
Hi
Nee,das Bios war schon länger drauf.
Komme ja gar nicht erst zum Bios flashen.:heul:
Denke auch das es die CPU ist,werde ich ja morgen oder übermorgen wenn das neue Board da ist,sehen.
Ist dann wohl ein Garantiefall:wall:
Gruß Ingo
Hallo
Zur allgemeinen Info,
vielleicht hat ja jemand mal die gleichen Probleme wie ich,
wie ich es mir dachte,es war das Mainboard.
Gruß Ingo
