Mainboard defekt? (pic inside)
Raptile
Hamburg
Moin,
ich habe seit Wochen probleme mit meinem PC.
Er freezed ständig, startet einfach neu oder stürzt mit einem Bluescreen ab.
Ich habe nun mal etwas gegoogelt und folgende Seite gefunden: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;315266
Laut der Seite gibt es verschiedene möglichkeiten.
-Festplatte fehlerhaft (überprüft, keine fehler)
-Festplatte kaputt (andere Festplatte getestet und auch damit probleme)
-Festplatten Controller fehlerhaft (was ist das?)
-Mainboard defekt (keine ausrede...)
Kann ich irgendwie überprüfen ob das mainboard ein defekt hat?
Es ist ein ASUS A7N8X v2.0 Deluxe
Als Festplatten-Controller wird i.d.R. der Mainboard-Anschluss bzw. den damit verbundenen Hardware-Bestandteil (auch den im Chipsatz) definiert. Treten die Festplattenprobleme an beiden Anschlüssen (IDE-Kanälen) auf?
Ein solcher Fehler könnte auftreten, wenn zu stark übertaktet wird oder ein "echter" Hardware-Defekt auftritt, d.h. an Mainboard und/oder CPU. Ist vllt. irgendwo ein Elko (zylinderförmiger, ca. 2-4cm hoher Körper) defekt, erkennbar an ausgelaufener Säure (meistens grün, schmierige Schicht)?
Leider ist kein Programm vorhanden, um ein Mainboard generell auf Defekte zu testen. Du kannst Du beobachten mit einzelnen Tools und Langzeitbelastung (Memtest, 3DMark etc.)
