Mainboard defekt?? Hilfe
fromhell101
Mittelfranken
habe meinen PC umgebaut und als ich ihn angemacht habe ist er ins windows gegangen und dann eingefroren sprich einfach hängen geblieben.
Dann habe ich ihn aus gemacht und neu gestartet jedoch hört es sich an als würde er hoch fahren jedoch kommt kein bild und auch das ok piepen ist nicht zu hören.
Ich habe dann alle rams mal durch probiert und auch im anderen PC getestet und die waren ok. dann habe ich mainbord hoch gefahren komplett ohne rams und da kam das piepen das die rams fehlen.
Dann habe ich gedacht es sei die grafikkarte dann habe ich die ersetzt durch eine andere aber wieder kein bild und auch das ok piepen kam nicht.
Dann habe ich gestartet komplett ohne grafikkarte und da kam auch wieder nichts, also kein piepen wie wenn die grafikkarte drinn wäre.
Dann habe ich CPU raus genommen und gestartet und es kam auch kein piepen, das board fährt hoch als wäre alles ok nur es kommt kein bild.
Ausser bei den rams piept es wenn die fehlen.
Wo könnte der fehler liegen ??
Wäre dankbar um eure hilfe.
wenn ich nicht weiter komme werde ich in PC laden gehen und es als kaput reklamieren.
PS: Die komponente liefen schon alle zusammen bevor ich den umbau gemacht habe. Und das system war gut und stabiel.
Board ist ein ASUS Blitz Formula rest steht unten
Neue Teile oder was?
Ohne CPU wird das Board wohl nicht hochfahren.
Kein Bild, kein bootpiep, nur Lüfter drehen dann ist meist das Board hin.
Alle andren Teile in einen anderen PC testen, oder andere PC Hardware auf diesen Board testen.
Habe 2 cpus auf dem board getestet. Andere rams.
Ja das system wurde nur ausgebaut da ich eine chrom folie im gehäuse verlegt habe. es war alles drausen und wurde auch genau so wieder eingebaut.
Ich hoffe Du hast damit keinen Kurzschluss ausgelöst.
Hast Du ausgeschlossen
- EATX12V Stecker angeschlossen.
- Falsche Verkabelung, Gehäuseanschlüsse falsch positioniert.
- Zu fest gezogene Schrauben die das Motherboard beschädigen.
- Hast Du einen CMOS Reset, mit gezogenem Netzstecker, gemacht? Wenn nicht mal nachholen.
Gib doch mal einen Komponentenüberblick, auch wenn diese mit deinem alten Board liefen, können Sie trotzdem mit dem ASUS Blitz Probleme haben.
