MacMini > Receiver > TV: Bildaussetzer, Artefakte
rhavin
Schweiz
Guten Tag
Folgendes Setup:
LG 55LX9500
Onkyo TX-SR608 Receiver
MacMini
Alles über HDMI verbunden. Nun ist es so, dass ab und zu Bild schwarz wird und wieder kommt. So zwischen 1 mal pro 2 Sekunden und 2 mal pro Sekunde...dann geht es wieder für 20 sekunden und dann flackert es wieder. Dazwischen gibt es manchmal kleinere Artefakte, besonders in grün.
Ich dachte es, es hätte vielleicht mit der Auflösung vom MacMini zu tun...aber das Problem besteht auch, wenn ich den Eingang ändere auf etwas das nicht existiert oder z.B. das Menü des receivers anzeigen lasse.
Woran kann das liegen?
HDMI Kabel kaputt, Buchse vom Fernseher defekt, schlecht geschirmtes hdmi Kabel(billig)???
Also bei HDMI tuns auch sehr billige Kabel, nur je nach Schirmung, kannst du bei jeder Schwankung im Stromnetz Bildfehler wahrnemen, vor allem wenn das Kabel in der nähe eines Stromkabels liegt.
