MacMini (mid2011) ausreichend für Civilization V?
drdope
NRW
Hallo, da ich weder Reviews/Benchmark zu oben genannter Kombo gefunden habe und die Anmerkungen im App Store durchwachsen sind... hat jemand obiges mal getestet (bevor ich dafür 32€ raus schmeiße)?
Die Grafik interessiert mich weniger als das Spiel an sich (hab von Civ 1 auf dem Amiga über Civ 2/3/4 auf dem PC bisher alle Teile exzessiv genossen); sprich läuft das ganze auf meinen MacMini (MacMini (mid 2011 - Core i5 2,5GHz, Radeon 6630M, 8GB RAM, 128GB Crucial M4, Eizo 2411W)) mit niedrigen Grafik-Settings in 1920x1200 zumindest ansatzweise flüssig (im fortgeschrittenen Stadium auf größeren Karten)?
Danke für die Infos, leider bringt mich das nicht wirklich weiter...
Die Performanceprobleme treten ja meist erst im letzten drittel des Spiel auf, wenn sehr viele Einheiten Unterwegs sind und sehr viel dar gestellt werden muß (so war es zumindest bei den Vorgängern).
Deshalb hätten mich persönliche Erfahrungen sehr interessiert.
Hab mir Civilization V jetzt einfach mal im Appstore gekauft, wenn ich mal ein wenig gezockt hab, werde ich berichten...
Performance-technisch ist der Mac Mini leider nicht der Brüller, in 3D-Anwendungen hab ich ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht :|
@Chris_2k
von welche Versio meinst Du?
Aber stimmt schon zum ernsthaften spielen eigenen sich die Mini's eher weniger.
Habe den 2010er 2,66Ghz und den 2011 mit 2,7Ghz - beide sind mit Minecraft praktisch überfordert - wober der 2011er bei maximalen Settings ganz schön heiß und laut wird.
Kannte ich so vom 2010er Modell nicht!
Habe den 2011er mit der ATI-Grafikkarte, aufgerüstet auf 8 GB RAM. Und ja, blasen tut das Gerät wie bekloppt, wenn mal Last ansteht :fresse:
"blasen" ist das richtge Wort, daß ist auch ziemlich heiß was da hinten rauskommt! ;)
Bin schon das eine oder andere Mal nachts wach geworden, als der kleine plötzlich aufgedreht hat. Ist zwar vom Ton angenehmer als das Surren vom PC-Lüfter, aber dafür ist es umso lauter :fresse:
Bei Minecraft habe ich sogar echt Angst um meinen Mini bekommen:
Auflösung 1920x1200 alles Max.
nach einer Weile wurde der kleine so heiß und laut das ich panisch versucht habe MC sofort zu beenden - glaube nicht das es wirklich - lange - gut gegangen wäre.
Heute hatte ich Vmware Fusion 4.02 für 35€ gekauft und da direkt die erste Hürde beim Mini 2011 - kein Lauferk (um Windows zu installieren) :P
Jetzt muss ich erstmal ein Image aufm USB-Stick ziehen (und auf dem befindet sich ja schon Lion!)
BTW: eine SSD einzubauen war die beste Entscheidung - der 2010er und 2011er legen nochmal deutlich zu, wobei der 2010 wie ich finde am meisten an Schnelligkeit hinzugewinnt.
Da mach ich mir kaum Gedanken, mein kleiner lief auch schon desöfteren mehrere Tage unter Last am Stück, er wird halt nur ziemlich warm und jault :d
Eine SSD würde ich auch gerne einbauen, hab ab Werk nur die langsame Festplatte drin. Aber ehrlich gesagt mag ich das Gerät auch nicht komplett zerlegen um eine zusätzliche Platte einzubauen... Vor allem weil dann noch die Kabel bestellt werden müssen usw.
Das Kabel brauchst Du ja nur für ein 2tes Laufwerk.
Der Umbau beim 2011er ging eigentlich..beim 2010 wars schon heftiger.
So ein 2tes Kabel hätte ich schon gerne, aber schwer zu bekommen - aber die 300GB SSD reicht auch dicke ;)
Würde die SSD als Systemlaufwerk nutzen und eine entsprechend große Platte als Datengrab.
Aber glaub mir wenn Du jetzt nur die SSD einbaust, hast Du nacher Null Angst das Mini nochmal zu öffnen um die HDD einzubauen - das geht dann wirklich easy!
Ich muss noch die 160er SSd aus meinem 2010er Mini ausbauen...da hab ich jetzt nicht SO die Lust drauf...
Brauche die SSD für mein Stromspar-PC.
Moin, hab gestern ca. 14h Civ-V auf dem Mini gezockt, mit allen Einstellungen auf "niedrig" läuft es bei 1920x1200 zumindest auf kleinen Welt-Karten ganz erträglich, optisch schaut's immer noch um längen besser aus als Civ-IV (kommt aber bei dem Spiel eh nicht so drauf an).
Das der kleine unangenehm laut wurde unter Last ist mir auch aufgefallen, dass kannte ich von Civ-IV auf dem MacMini (early '09) gar nicht.
Hoffe ich komme demnächst mal dazu auch mal ne größere Karte zu zocken...
Bin jetzt auch überrascht,
selbst über VMWare Fusion mit Vista Ultimate 64-Bit dreht der Lüfter beim updaten ganz schön auf.
Das kann ja eigentlich nicht sein...oder es liegt daran, dass ich VmWare Fusion 2 CPU-Kerne zugeteilt habe (mal testen).
Der 2010er Mini war immer leise..
Sobald die CPU auch nur so um die 50-70% ausgelastet ist, dreht das Teil schon auf. Hab mich damit schon arrangiert, aber der Knaller ist es nicht.
Hat sich die max. TDP der CPU/GPU vom 2009er zum 2011er so stark geändert?
kann man an ein mini nen x beliebiges externes dvd laufwerk per usb anschließen ?
sry wenns hier nicht reinpasst wollte aber nicht extra nen neuen fred aufmachen dafür..
Hab eins von Samsung (war schon vorher vorhanden) loeppt am Mini ohne Probs.... Aber brauchen tue ich es nicht wirklich....
Habe so ein olles Adapter-Kit von Digitus an dem man SATA/IDE Laufwerke anschließen kann (eigentlich für PC) - da hat der Mini tatsächlich meinen alten Pio 216 DVD-Brenner erkannt.
Edit: wie es aussieht könnte man fast mal einen extra Mini-Thread hier im Forum aufmachen ;)
Mac noch bisschen angepasst, jetzt zufrieden. Bis auf die Grafikperformance ist alles top :d
Aber WoW nur grad so auf "gut" ist traurig. Saubere Framerate nur mit dem höllischen OpenGL-Setting :fresse:
