MacBook Pro OS Probleme
Krieger
Hallo zusammen.
Ich habe von einem Kollegen ein MacBook Pro bekommen. Ein älteres, glaube es ist von Mitte 2009. Er braucht das nicht mehr, das lag jahre lang im Schrank, hat ein neueres modell.
Wollte es gerne für meine Kids haben, mal surfen, youtube oder solche Dinge halt. Nun komme ich aber nicht weiter mit dem OS.
Hat man es angemacht, kam nur das Apple Logo mit dem Ladebalken, und schwubs, ging es aus.
Nach vielen lesen hab ich das mit dem Recovery Modus mal ausprobiert. Da bin ich soweit gekommen das er das OS aus dem Netz ziehen wollte und dann installieren, aber da ich mich im AppleStore anmelden musste
und mein Acc nicht funktionierte habe ich das sein lassen.
Dann habe ich gelesen das es diesen Internet Recovery Modus gibt, dort bin ich aber nicht rein gekommen, egal wie oft und wie ich die Tasten gedrückt habe.
Hab das mit einem Bootfähigem USB-Stick ausprobiert (unter Windows mit TransMac erstellt) nur leider erkennt er den USB stick nicht im Boot Manager.
Dann habe ich das gleiche ausprobiert mit der HDD aus dem MacBook, nun erkennt er noch nicht mal mehr die HDD =(
Meine Frage ist jetzt, und nu ? Wie kann ich mit meinem Windows Rechner die HDD vom Macbook so "reparieren" das das Macbook die HDD wider erkennt ?
Kann ich das OS für das MacBook über Windows auf die HDD installieren, so das ich nur die HDD einbauen kann und es läuft ?!
Habe eine DockingStation für Sata HDD´s
Zurzeit erstelle ich gerade wider einen bootfähigen USB-Stick aber dieses mal USB 2.0 anstatt 3.0, vllt lag es daran.
LG
Also mit einem Usb 2.0 hat es auch nicht geklappt. Ich brauche ein Programm womit ich über windows eine recovery hdd für mac erstellen kann. Finde sowas leider nicht über google, gibt es sowas überhaupt?
Probiere doch erstmal ein Ubuntu. Versuche mal (explizit) 18.04. Das funktioniert immer. Ganz wichtig: Macbooks sind EFI-basiert, also nix mit MBR und sowas. den Stick mit Rufus erstellen und UEFI-Modus auswählen. Dann sollte es klappen.
Ansonsten - je nach Modell sind Macbooks beliebig fragil. z.B. könnte das SATA-Kabel eine Macke haben (war bei meinem 2011er so).
Wie gesagt, erstmal mit Linux probieren.
gruß
hostile
Hey,
danke schon mal für deine Antwort/Hilfe.
Lade jetzt das 18.04.4 LTS da ich irgendwie nur die 18.04 nirgendswo finde. Rufus habe ich mir schon besorgt.
Über das SATA-Kabel habe ich auch schon mehrfach was gelesen, aber glaube nicht das das defekt ist, da die HDD vorher funktionierte, hab die HDD ja selber softwaretechnisch geschrottet.
Soll ich das auf ein USB-Stick oder gleich auf die HDD per rufus packen ?
Ubuntu per Rufus auf USB-Stick, UEFI-Mode. Erstmal prüfen, ob das Ding soweit OK ist.
gruß
hostile
Ok, wird gemacht. Melde mich dann später nochmal. Dauert noch ne stunde der download, hab kein high speed server gefunden ^^
OK. Wenn du das Macbook startest, dann alt-key gedrückt halten. Dann sollte der Boot-Manager erscheinen. Da gibt's dann nen Eintrag EFI-Boot oder sowas und natürlich (oder auch nicht) deine HDD. EFI-Boot wählst du aus und dann solltest du zum Boot-Manager von Ubuntu kommen.
gruß
hostile
Ältere MacOS Versionen bekommt man doch auch ohne den Apple Store.
Hab ich die Tage erst ausprobiert, in dem ich auf meinem Late 2008er Macbook Pro High Sierra installiert habe.
Dass er im Bootmanager den USB Stick nicht erkennt, ist halt ne Formatierungssache bzw liegt am Dateisystem.
Das wäre dann ja der zweite Schritt. Erstmal müssen wir ja mal schauen, ob die Kiste überhaupt funktioniert...
gruß
hostile
Wow, ubuntu läuft ! Einmal vom Stick gestartet und einmal installiert, also HDD + Kabel in Ordnung. So und nu ? Wie gehe ich jetzt weiter vor ?
Er kann ja seinen Freund fragen, der mit dem neuen Macbook, ob er ihm nen USB Stick ordentlich formatiert mit dem Betriebsystem ausstattet, welches sein altes MacBook noch unterstützt.
Gute Idee aber der ist berufstechnisch viel unterwegs (LKW Fahrer) und zurzeit hängt er glaube ich in der Schweiz rum, oder war es doch Schweden ? Na ja eins von beiden ^^.
Wenn ich eine iso datei vom mac os x catalina hätte, könnte ich die iso dann mit rufus auf den stick ziehen, dementsprechend dann halt mit der richtigen Formatierung?!
Mhh habe die .dmg Datei mit AnyBurn in .iso konvertiert aber RuFus erkennt die Datei nicht =(
Nächster Versuch:
1.
diskpart
DISKPART> list disk
(Find the disk number)
DISKPART> select disk 2
Disk 2 is now the selected disk.
DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.
DISKPART> convert gpt
DiskPart successfully converted the selected disk to GPT format.
DISKPART> create partition primary
mit meinem USB-Stick gemacht.
2. Restore with Disk Image (DMG Datei) mit TransMac.
Misst, jetzt sagt er mir Boot Folder not found. Initializing defaults. Aber immerhin findet er schon mal den USB-Stick, was er vorher nicht gemacht hat.
Nächster Versuch:
DMG Datei mit Etcher auf den USB-Stick Flashen, Ergebnis ----> SystemBootOrder not found. Initializing defaults.
Ich hoffe ihr habt jetzt noch eine Idee, ich bin mit meinem Latein am Ende=(
Wenn nicht, lasse ich Ubuntu drauf, soll ja eh nur für´s surfen sein, nichts an spiele oder sonstiges.
freut mich zu hören, dass die Kiste technisch zumindest läuft.
Ich weiß nicht, ob das Macbook bereits Recovery über Internet unterstützt. Hast du mal Command+R [1] versucht? Also drücken, bevor der Start-Sound kommt.
[1] https://support.apple.com/en-us/HT201255
gruß
hostile
PS: Müsste es. Ich hab das erste Unibody hier und das kann es auch. ^^
Ja habe ich. Am Anfang hat es geklappt, jetzt klappt es nicht mehr. Alt + Command + R , shift + alt + command + R, alles versucht, geht nicht mehr. Denke das liegt daran das auf der gesamten HDD nichts mehr vom Mac OS drauf ist.
Hm, bei meinem bekomme ich das auch nicht mehr hin ^^
Dann musst du ein Image laden und auf USB-Stick ziehen. So hatte ich das auch mal gemacht. Moment...
gruß
hostile
Habe mal alle tasten Kombinationen ausprobiert, nix geht mehr =(
Habe dank hostile eine dmg datei die er beim bootloader findet, wenn ich das installieren möchte kommt aber ein verbotsschild.
Es ist das Sierra Os. Kann es sein das es daran liegt, weil vorher ein anderes OS drauf war? (weiß leider nicht mehr genau welche)
Welches MacBook hast du denn genau? Welche CPU?
Hier steht, welche OS maximal jedes Gerät unterstützt. Ich gehe mal von einem A1278 aus.
gruß
hostile
PS: Steht unter dem Gerät, ganz klein die A-Nummer.
Das Problem ist, dass das Kleingedruckte hinten kaum bis nicht mehr leserlich ist. Hat ja schon paar Jahre auf n buckel. Gehe aber auch davon aus das es ein A1278 hat. 4 gb, du al core 2x2.8ghz glaube war das, da schau ich morgen nochmal nach unter ubuntu.
Dann unterstützt es auf dem offiziellen Weg auch nur bis High Sierra (10.13) ;)
Man kann es angeblich irgendwie auch noch weiter aktualisieren, aber das weiß ich nicht.
gruß
hostile
Du hattest geschrieben, es war wohl Catalina (10.15) drauf, aber das glaube ich nicht. Siehe https://support.apple.com/en-us/HT210222
gruß
hostile
PS: Ich glaube nicht, dass es auf dem offiziellen Weg installiert wurde. Es gibt einen Patch von dosdude1.
Es kann auch el capitan gewesen sein, wovon ich stark aus gehe, weil das el kam mir so komisch vor. Ich schau mal wegen den technischen daten und probiere el capitan und catalina zu installieren. Sierra funktioniert nicht, da kommt das verbotsschild.
So. Ich hatte die Schnauze voll und hab das Image, das aus dmg2img herauskommt und welches im HFS+-Format (nämlich nicht ISO 9660 ist, mit dd unter Ubuntu auf einen USB-Stick geschrieben. Installation funktioniert dann super.
gruß
hostile
Ooookk.. und wie genau mache ich das? Also dmg2img 32bit funkzt bei mir ja nicht.
Hab gelesen das das MacBook Pro Mac OS 10.5.7 Leopard benutzt. welches ist nun das schon wider!? Wie viele OS´s gibt es denn von Apple !?!?
Technische Daten die ich aus Ubbuntu auslesen konnte:
Core 2 Duo T9600 2x2,8GHz
Grafik: NVAC
Gnome: 3.28.2
500GB HDD
Denke das wird das
Apple MacBook Pro 15 Zoll Mitte 2009 sein​
Also ich habe gestern bis um 4 Uhr herumprobiert...
Ich weiß gerade gar nicht mehr was letzter Stand war, da ich so viele Images ausprobiert habe. Was aber definitiv geht ist ein Yosemite mit dmg2img und dann mit AnyBurn auf einen USB-Stick. Anschließend gibt's noch ein High Sierra Image (nicht bootbar), aber mit dem dann ein Update gemacht werden kann. Die Images sind selbst zu suchen. Viele die herumschwirrten sind aber auch kaputt oder haben komische russiche Readmes... ^^
gruß
hostile
das kenne ich. bin auch voll durcheinander. mein stand ist gerade, ich ziehe gerade das leopard OS und versuche das damit mal, allerdings ist das eine installDVD, aber denke das kann ich auch auf n usb stick ziehen mit transmac.
dmg2img funkzt bei mir immer noch nicht, auch nicht über cmd. habe mir mal ein youtube video angeschaut. er sagt mir die dmg datei ist corrupted ^^
Also Stand der Dinge:
Dank dem hostile habe ich jetzt das richtige Os gefunden. Ich brauchte Leopard, das mit TransMac auf den bootfähigen USB-Stick gezogen und yes, es hat installiert !
Nun habe ich andere weitere probleme mit dem Internet. Er verbindet sich mit der FritzBox aber kein internet. eben hat das aufeinmal funktioniert, so konnte ich wenigstens ein mal softwareakktualisierung machen, nach dem neustart geht das internet schon wider nicht obwohl airport mit der fritzbox verbunden ist.
Mein problem ist gelöst.
Mein Dank geht recht herzlich an hostile, vielen dank für deine hilfe !
Das macbook läuft jetzt mit el capitan, alles aufwärts ist nicht mit dem 2009er macbook kompatible.
Mit transmac unter windows die dmg datei auf ein usb stick ziehen "mounten", beim starten vom macbook die alt taste gedrückt halten und dann einfach installieren, gegeben falls noch vorher die interne hdd formtieren. Um el capitan zu installieren braucht man erst das leopard, dann das snow leopard und zum schluss el capitan.
achso noch zu erwähnen ist, das nicht jedes dmg bootfähig ist, da muss man dann das richtige raussuchen. deswegen hatte ich am anfang auch schwierigkeiten das der usb stick nicht vom mac erkannt wurde. viele dmg´s haben nach dem "mounten" auf dem stick eine pkg datei, diese datei muss man aber auf einem laufenden mac installieren.
