Macbook Pro Early 2011 17Zoll
tobiyayo
Dortmund
Habe folgendes Problem mit dem Macbook Pro Early 2011 17zoll anti-glare 2,3ghz OWC Mercury Extreme Pro SSD
und zwar wenn das gerät etwas länder im standby ist und ich es wieder aktivieren will zeigt er mir den desktop an aber der mauszeiger hat dei bekannte ladeanzeige aber nichts passiert mehr ! wann kann ich tun was kann helfen
Welchen StandBy? Zuklappen?
Hast du die neuste Firmware auf der SSD?
hab sie mir nun mal draufgespielt ja das problem tritt auf wenn das macbook zugeklappt ist oder wenn es länger nicht benutzt wurde
Du könntest erstmal die Standard-Dinge probieren:
-> Zugriffsrechte reparieren
-> Volume reparieren
Sollte das nicht helfen ggf. OS X neu installieren.
Tritt das Problem denn seit je her auf, oder erst seit einer bestimmten Zeit? Wenn ja: Was war das letzte, was du da verändert hast? Tritt das Problem zudem wirklich immer auf oder nur meistens bzw. manchmal?
Grüße
yumyum
Ich habe vor ein paar Tagen eine OWC Mercury in mein MacBook eingebaut. Keine Probleme mit dem Schlafen. Auch verschiedene Schlafmodi funktionieren (DeepSleep z.B.). Die SSD wurde von meinem Verkäufer wegen der Schlafprobleme eingeschickt und er hat mir dann das Austauschgerät verkauft. Diese SSD hatte dann eine neuere Firmware Version (glaub 3.1.4… kann ich leider nicht mehr nachgucken).
Doch du kannst in den System-Profiler gehen und unter Serial-ATA die Version der SSD nachschauen, jedenfalls wird die mir bei meiner Vertex2 angezeigt...
das problem tritt schon immer auf hab die neue owc firmware drauf bis jetzt gab es noch kein problem mal sehen
Ist deine SSD evtl im laufwerksschacht verbaut? Es gibt ein bekanntes Problemm, dass der Hibernation-Modus (Daten werden nicht im RAM, sondern auf systemplatte gesichert beim zuklappen) nicht richtig funktioniert. In diesem Fall muss der Modus mittels dem Tool SmartSleep manuell ausgeschaltet werden
