_alex_
Hier ist meine kleine Fehlersammlung.
BOIS 0903 vs. 1102:
CPU Vcore Offset Voltage kann in der Version 0903 und 1102 dazu genutzt werden die CPU mit 0,1V mehr Spannung zu betreiben ohne auf die Möglichkeit verzichten zu müssen CPU Vcore unter Windows verstellen zu können.
In der Version 0903 konnte ich diese Einstellung nicht mehr zurück nehmen (die Spannung blieb gleich hoch) ohne BOIS auf Standardwerte zu setzen oder ein Profil von Vorhin zu laden. In der Version 1102 lässt sich diese Einstellung zurück nehmen.
Weitere Punkte beziehen sich auf 0903 und 1102 (X2 4000 65 nm) gleichermaßen:
- CPU Vcore wird falsch ausgelesen.
- CPU Vcore Offset Voltage bringt statt 0,1 nur etwa 0,03 Volt
- Ab einem HTT von 251 MHz wird Vcore um 0,1 Volt erhöht und kann unter Windows nicht mehr verändert werden. Das Problem lässt sch mit ClockGen beheben.
- Es sind mehrere Lüfteranschlüsse vorhanden, allerdings lässt sich nur CPU Fan mit Speedfan regeln.
- EVEREST Home Edition sollte nicht gestartet werden, da sonst Monitoring gänzlich durcheinander gebracht wird.
- Asus DE-Forum wird nicht länger verlinkt, aber es standen sowieso nur Beschwerden drin...
BOIS 0903 vs. 1102:
