M2A-VM mit 5050e bootet nicht.
PeKaWe
ich bin langsam am verzweifeln.
Ich versuch seit Wochen einen Rechner zum laufen zu bringen.
Ursprüngliche Konfig:
AMD 5050e
Asus M2A-VM
2x2GB GEIL DDR-2 800
300W ATX-Netzteil
Zusammen gesteckt, eingeschaltet, läuft. Super - dachte ich.
Nach einigen Minuten ein paar Grafikfehler. Neu gestartet, bootet nicht.
Nach 20 Versuchen bootet das gute Stück wieder, genau das gleiche spiel.
Hab mich dann zwischenzeitlich schlau gemacht, den Speicher auf 667 eingestellt und schon waren die Grafikprobleme weg.
Aber, es bootet wieder nur sehr sporadisch.
Beim nächsten erfolgreichen Boot Bios auf den neusten Stand gebracht, reboot funktioniert, also Windows drauf, Treiber installiert, alle Rebbots problemlos!
Tags drauf, Kiste bootet nicht, tut sie auch nach zig Versuchen gar nicht mehr.
Was ich alles versucht habe:
Ander CPU gleichen Typs,
Anderen Ram gleichen Typs,
Ram Mushkin 2x2GB DDR2-800
Anderes Netzteil 400W (3,3V: 26A, 5V: 32A, 12V: 17A)
Alles nagelneue Teile.
Zum vergleich mal ein ECS-Board (AMD690VM-FMH, allerdings gebraucht) verwendet.
Bringt alles nichts. Das Board mach keinen Mucks.
Selbst wenn ich gar keinen Speicher stecke kein piepsen.
Die einzelnen Male als es funktionierte kam der normale einzelne Piepton.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee die mich weiter bringen könnte?
Danke und Gruß,
Peter
1.) Mal ein Markennetzteil ausprobieren (falls die Netzteile nicht solche waren).
2.) Hast Du Laufwerke, bzw. HDDs dran, die Du mal abmachen kannst ???
3.) Mal nur einen Ram Riegel probieren.
wird deine CPU vom verwendeten Bios unterstützt?
Ja, seit 3 Versionen vor dem verwendete Bios wird der 5050e unterstützt.
Sowohl Asus schreibt der 5050e wird unterstützt, als auch AMD die das Board als unterstützt ausweisen.
Gruß,
Peter
untersuch mal die kabel ob sie nicht irgendwo einen wackler haben oder ähnliches
mfg badiceman316
das Problem ist in Form eines defekten Boards erkannt worden.
Das M2A-VM ist defekt, und das zum Vergleich getestete ECS unterstützt den 5050e nicht.
Ich habe heute ein M2A-VM HDMI erhalten und es funktioniert super. Es erkennt zwar den 5050e noch nicht und verwendet darum auch kein CnQ, aber das Bios ist auch noch steinalt.
Problem des alten Boards war wohl der integriert Grafikchip, der ungefähr doppelt so heiß wurde, wie der im neuen Board.
Danke für die Unterstützung.
Gruß,
Peter
