LUXX mini Erfahrungsbericht (Streacom FC8B, Intel DH61AG, Intel i3-2120t)
crazyu
Nachdem ich mir gerade einen neuen HTPC zusammengestellt habe wollte ich mal meine Erfahrungen mit euch teilen.
Komponenten:
Intel DH61AG
Intel i3-2120t
Streacom FC8B
Sony BC-5600S
Corsair 8GB SO-Dimm DDR3 1333
CIR Infrarot Empfänger mit RC6 Protokoll, Modell IR1-01
Adapter-Kabel SATA Slim-Line Slimline 7+6-pin an S-ATA Daten + Strom 5V
Crucial M4 SSD 64GB
Leicke 90W Slim 19V
Windows 7 x64
Gehäuse
Streacom FC8B
Sehr schön verarbeitet aus gebürstetem 4mm Aluminium.
Die linke Seite ist ein großer Kühlkörper der ausschließlich zur Kühlung der CPU vorgesehen ist.
Hinten gibt es einen Low Profile Steckkartenslot sowie die Vorbereitung für 2 eSATA und einen Stromanschluss.
Vorne sind 2xUSB 2.0 und ein Cardreader eingebaut außerdem natürlich der massive Einschaltknopf und eine blaue Power Led, eine eventuell störende HDD Led gibt es nicht.
Der Deckel ist mit 4 etwas versteckten Schrauben befestigt und lässt sich leicht entfernen.
Darunter ist die Aufnahme für Slim DVD Laufwerk 1x2,5 und 1x3,5 Festplatte, auch diese ist mit 4 Schrauben befestigt.
Aufgrund der Verlegung der Heatpipes ist eventuell vorher zu prüfen ob das gewünschte Board auch kompatibel ist.
Im Falle des Intel DH61AG sind einige Anschlüsse verdeckt jedoch noch erreichbar.
Für die Montage etwas Wärmeleitpaste nicht vergessen diese ist nicht im Lieferumfang.
Mainboard
Intel DH61AG
Das Board gehört zur Media Serie von Intel und ist speziell für HTPCs gemacht.
Besonderheit ist der HTPC Connector der unter anderem den CEC-pin des HDMI Anschlusses bereitstellt und das integrierte Netzteil.
Außerdem hat es einen CIR Port für einen Fernbedienung s Empfänger der auch den ausgeschalteten PC einschalten kann.
Leider ist nur ein PCIe 1x Anschluss vorhanden was die Auswahl an zusätzlichen Grafikkarten sehr einschränkt. Eine mögliche wäre zb. die Zotac Geforce GT 520 PCI Express 1x
Als TV-Karte bieten sich die Modelle von Digital Devices an die alternativ auch am mini PCIe angeschlossen werden können.
Der Optische S/PDIF ist in den 3,5 Klinke Anschluss integriert und benötigt eventuell einen Adapter.
Außerdem gibt es auf dem Board Pin Header für analoge 7.1.
Es sind nur 2x SATA2 Anschlüsse vorhanden, wer also SATA3 möchte benötigt noch einen mini PCIe SATA3 Controller.
Dafür ist USB 3.0 und eSATA mit dabei.
HDMI, DVI für die Intel Grafik natürlich auch.
CPU
Intel i3-2120t
Zur CPU gibt es wenig zu sagen.
Es ist das Stromspar Modell unter den i3 mit 35W TDP
Für BluRay MKV oder sonstiges locker ausreichend.
HDD
Da meine Filme, Serien, Musik auf dem Server liegen reichen mir 64GB jedoch sollte es schon eine SSD sein da der Geschwindigkeitsunterschied zu einer normalen doch erheblich ist.
Wer noch etwas mehr Speicher benötigt dem würde ich eine sparsame und leise Platte wie die AV-GP Serie von Western Digital nahelegen.
Netzteil
Hier habe ich mich für das Leicke 90W slim entschieden da es sehr dünn ist und hinter dem Schrank verschwinden kann, 19V und den passenden Stecker für das Intel Board hat.
Da es nur ein 2 Poliges Stromkabel hat kann es vorkommen das man am Gehäuse ein leichtes „Stromkribbeln“ fühlt, das ist aber normal und nicht weiter schlimm.
Laufwerk
Das Laufwerk war eigentlich ein externens USB Laufwerk und hat leider keine auswurftaste was mich aber nicht weiter stört.
Statt dem BluRay/DVD-RW Kombo gibt es auch noch einen BluRay Brenner der passen würde.
Beide Gibt es sehr günstig aus Hong Kong per Ebay.
CIR hat den Vorteil das es nativ von Windows unterstützt wird und nicht wie der Streacom Empfänger nur Tasten simuliert.
entweder man benutzt dazu eine MCE kompatible Fernbedienung oder zb. eine Logitech Harmony.
Software
Das ganze Läuft mit Windows 7 x64
Und als Oberfläche nutze ich das Windows Media Center mit ffdshow und Haali Media Splitter
Die SD Bildqualität der Intel Grafik könnte besser sein aber mit etwas einstellen ist sie für mich akzeptabel.
Lautstärke
Da abgesehen vom BluRay Laufwerk alles passiv ist und nirgends bewegliche Teile sind ist das System natürlich völlig lautlos. Einzig ein leichtes fiepen war zu hören als der USB Stick dran war.
Temperaturen
Die CPU bewegt sich zwischen 45 und 55 Grad
Die NB zwischen 48 und 59 Grad
Stromverbrauch
Idle ~21W
MKV mit 14Mbps ~25W
100% Last ~43W
Die Messungen sind nicht sehr genau aber sollte für eine ungefähre Einschätzung genügen.
Mit einer TV Karte sollten es nochmal ~10W und mit großer Festplatte auch nochmal 5W mehr sein.
Fazit
Ein schönes kompaktes System was allen Aufgaben eines HTPCs gewachsen ist jedoch nicht für aktuelle Games oder Serveraufgaben.
Die Hauptvorteile sind Lautstärke und Stromverbrauch sowie die Größe die sich auch schnell mal irgendwohin mitnehmen lässt.
Wer mit SATA2 dem nicht so tollen SD Bild und PCIe x1 leben kann bekommt somit ein tolles Gesamtpaket .
Bin immer offen für Fragen oder Ergänzungen ;)
Hallo, das ist genau das, wonach ich gesucht habe: komplette Hardwareliste, komplett passiver Aufbau, sehr übersichtlich und prägnant beschrieben, vielen Dank für den Post. Ich denke, ich halte mich weitestgehend an den Vorschlag. Passiv rockt einfach, und um Filme zu schauen, brauche ich keine irrsinnig hohe Rechenleistung, die ich nur wegkühlen muß.
Mein Plan ist allerdings, Linux mit XBMC laufen zu lassen und ich habe noch ein älteres Atom-Board von Zotac mit einer Nvidia-Grafikkarte. Das werde ich erstmal ausprobieren, falls es nicht funktioniert, kann ich mir immer noch das hier verwendete Board einbauen.
Wie macht sich denn das "nicht so tolle" SD-Bild bemerkbar, auf welchem TV gibst Du es aus (ich nehme an via HDMI), und wie hast Du es eingestellt, damit es okay aussieht? Mich würde auch die Bootzeit unter Win 7 mit der SDD interessieren, aus dem Standby (welcher Verbrauch?) und bei kompletten Neustart. Ach, und kennst Du eine Seite, auf der die Videoqualität SD/HD von Grafikkarten verglichen wird? Überrascht mich etwas, das es da solche Unterschiede gibt, ich dachte, das Bild wäre digital und damit recht leidlich.
Vielen Dank für die Antworten. Ein sehr schönes Gerät.
@DanielTorrence:
Mitlerweile gibt es den "Nachfolger" des Boards mit neuem Chipsatz: Intel DQ77KB
Das hat zwar keinen IR-Header mehr, dafür aber auch keinen 24p-Bug. Ich würde dafür auch 1600er Ram und einen der neuen Core i3 IVYs verwenden. Ein Bluray-Brenner kostet auch nur 15 Euro mehr als das Laufwerk. Gut investiert, wenn du mich fragst.
@crazyu:
Kannst du das Leicke Netzteil mal verlinken, wo bekommt man das?
@sandreas
@DanielTorrence:
Frage: kann man auch ohne IR-Header die Standard-Infrarotadapter verwenden und den PC damit anschalten? Und 24p-Bug klingt irgendwie nicht so toll...
@crazyu:
Bevor ich deine Fragen beantworte, du hast meine Frage noch nicht beantwortet, daher stelle ich sie nochmal:
Kannst du das Leicke 90W Slim 19V Netzteil mal verlinken, wo bekommt man das?
Jain. Hängt von Board, Bios und Firmware ab, ob es überhaupt geht, aber grundsätzlich geht es eigentlich nicht. Dafür gibts ja solche Lösungen wie CIR-Header und iMon mit Einschalter
Mach dir keine Gedanken. Das ist nur bedingt wichtig... Falls du etwas mehr wissen willst:
http://www.hardwareluxx.de/community/f89/verstaendnisfrage-24p-bug-erklaerung-797983.html
Also Wiedergabe von Full HD incl BD kein probleme ? Was hat der Spass den gekostet ?
@sandreas
danke für die Infos, da werde ich mich belesen.
@MoonNight
Ich habe die Komponenten mal mit googles Preissuche gesucht, insgesamt kam ich auf circa 600 EUR plusminus. Sicher nicht ganz günstig für einen DVD/Bluerayplayer mit Mediacenterfunktion, aber es wirkt hochwertig, sieht super aus und ist passiv gekühlt. Bei den Preisen, die z.B. Hfx verlangen, erscheint mir das durchaus im Rahmen.
