peechaemsua
habe heute mein Gehäuse bearbeitet.
Hier eine Zeichnung:
Vorne sind 2 120mm Lüfter, die Luft reinblasen. Der obere hat freien Zugang zu Luft. Der untere wird vom Gehäuse versperrt und saugt nur ein wenig Luft rein.
Am Gehäuseboden wurde ein Loch von der Größe von 2 120mm Lüftern geschnitten.
Darüber befindet sich ein Dual Radiator mit 2 120mm Lüftern, die die Luft nach unten raus blasen sollen.
Hinten befindet sich noch ein kleiner 80mm Lüfter, der die Luft rausbläst.
Alle 120mm Lüfter sind Yate Loons D12SL-12
Alles dürfte dicht sein, da ich das Gehäuse mit Korkplatten isoliert habe.
Kommt der Luftstrom so hin oder habe ich einen Denkfehler drin?
Was ist Problematisch bei diesem Aufbau?
Was kann man besser machen?
Inwiefern beeinflussen Kabel und Wasserschläuche den Luftstrom?
Danke für eure Hilfe.
