Ich war schon länger auf der Suche nach einem kleinem (max. 3 L Volumen) Gehäuse für meinen Zweit-HTPC.
Im Luxx Mini Thread brachte dann Gidian das Techsolo TC-010 Gehäuse in's Gespräch.
Bei einem Preis von 37,-- inkl. externem 60Watt Netzteil musste ich es einfach ausprobieren.
Jetzt gibt es hier eine kurze Vorstellung des Gehäuses.
Hersteller
Der eigentlich Hersteller dürfte Yeong Yang sein - YY-C381
Die Informationen und Bilder bei Techsolo sind leider recht dürftig: Techsolo TC-010
Lieferumfang
Gehäuse mit vormontiertem Standfuss
2 Lüfter
externes 60 Watt Netzteil
Front ist aus Kunststoff, Gehäuse selbst aus Stahlblech
Der Standfuss kann komplett entfernt werden, jedoch werden keine normale Füsse mitgeleifert.
Front
Sehr schlicht gehalten und aus Kunststoff.
Links befindet sich der Resetknopf und die rote LED-Anzeige für den HD-Zugriff und rechts der Ein-/Ausschalter mit der grünen Poweranzeige.
Des weitern oben noch die Öffnung für das Slot-In Laufwerk.
Für Modder sollte sich die Front recht leicht austauschen lassen.
Auch sind in der Metallfront hinter dem Kunststoff schon Öffnungen vorhanden.
Wenn man also in der Front einen USB-Anschluss oder eine IR-Diode rausführen will geht das recht einfach.
Lüfter
Es sind 2 80mm Lüfter verbaut, die direkt am Netzteil angeschlossen sind.
Es handelt sich dabei um folgenden Lüfter: Kenon Motors, KMF06CHD1S, 12V 0,19A
Ich habe keine technische Daten gefunden (Drehzahl).
Sie laufen bei mir mit 7V und sind nahezu unhörbar.
HD- und Laufwerkeinbau
Die HD muss auf dem Kopf liegend verbaut werden.
Gehäusebilder
im HTPC verbaute Komponenten
POV CS330 ION Mainboard mit 4 GB Speicher
2,5" Seagate HD mit 250 GB
Slot-In BluRay Laufwerk
Netzteil
Die Stromkabeln sind sehr kurz gehalten.
Bei dem von mir verbauten Mainboard geht es sich gerade aus, dass der 20polige ATX-Stecker eingesteckt werden kann.
Es ist auch Kabel dabei um auf den 24poligen ATX-Stecker zu kommen, dieses ist jedoch zu kurz um auch noch zu passen. Da das verbaute Board auch ohne funktioniert habe ich es nicht angesteckt.
Wirkungsgrad
Ich habe mit den verbauten Komponenten folgende Verbrauchswerte.
off: 0,9 Watt
idle: 22,5 Watt
Prime95: 30 Watt
Der Abstand zwischen Kühlkörper und Laufwerk ist so gering, dass kein zusätzlicher Lüfter mehr montiert werden kann.
Das Board läuft aber auch ohne problemlos.
Fazit
Wenn man nicht unbedingt eine Alufront haben will ein wirklich brauchbares und sehr günstiges Mini ITX Gehäuse.
Hersteller
Lieferumfang
2 Lüfter
Front
Lüfter
Gehäusebilder
Netzteil
Wirkungsgrad
off: 0,9 Watt
idle: 22,5 Watt
Prime95: 30 Watt
Fazit
