highwind
- Ort
- Dortmund
- AMD Ryzen R5 5600
- ASUS TUF Gaming B550M-Plus
- Thermalright HR-02 Macho Rev. B
- Crucial Ballistix 3000MHz CL15 (2x16GB)
- ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT OC
- Dell S2721DGF
- Samsung PM9A1 (1TB)
- SilverStone Temjin Evolution TJ08-E
- be quiet! Pure Power 11 FM 550W
- Keyboard
- QPAD MK-80 (MX blue)
- Mouse
- QPAD 5k
- Windows 10 Pro
- Webbrowser
- Firefox
Servus,
ich würde gerne meinen alten Airplex EVO 240 Radi ersetzen und da die Aquatube (die direkt davor hängt) gleich mit raus fliegt bietet sich Platz für einen Triple Radi.
Aufgrund der Gegebenheiten in meinem relativ kleinen Gehäuse darf der Radi nicht höher als 50mm sein (der EVO ist 51mm hoch und würde als 360er genau auf dem DVD Laufwerk aufliegen). Versionen für 140mm Lüfter kommen auch nicht in Frage, die würden mit dem Mobo kollidieren. Außerdem bin ich aktuell etwas knapp bei Kasse, deswegen sollte das Modell möglichst günstig sein
Nach eingehender Recherche habe ich folgende Modelle in die engere Auswahl gezogen:
- Magicool Slim oder Xtreme Triple 360
- Alphacool NexXxos Pro oder Xtreme III rev2
- Aquacomputer Airplex Pro oder XT 360
Nun meine Fragen:
1. Kann es sein, dass alle Modelle ziemlich baugleich sind? Auf den Produktphotos kann man äußerlich keine Unterschiede erkennen, alle Maßangaben sind gleich und alle kosten relativ ähnliche Preise (~38€ für die 30mm dicken und ~56€ für die 45mm dicken mit Ausnahme des Airplex XT der etwas günstiger ist)
2. Lohnen die dickeren den Aufpreis von circa 50%?
3. Als Alternative habe ich noch den XSPC RS360 BLACK Triple gefunden... der liegt mit 35mm zwischen den verschiedenen Versionen der anderen und ist mit 47€ auch preislich in der Mitte, schneidet aber bei diesem Test Hardwareoverclock.com | Test: Triple Radiator Vergleich 2010 - Bewertung - Kaufberatung deutlich besser ab als die anderen (so deutlich, dass ich es fast nicht glauben kann, deswegen frage ich nach
EDIT:
Ach so, was vielleicht noch wichtig sein könnte:
Als Pumpe wird eine Laing DDC 1T mit dem Aufsatz-AB von XSPC zum Einsatz kommen. Als CPU Kühler würde ich wohl auf den Cuplex Kryos Delrin zurückgreifen (hab aktuell noch n ewig alten Cuplex Pro der aber auf jeden Fall rauskommt) und für die GPU bleibt der alte normale Twinplex. CPU ist aktuell ein alter Athlon X2 7750 "Kuma" den ich aber auch in naher Zukunft gegen vermutlich einen PhenomII X4 austauschen werde und Grafikkarte ist eine Radeon HD 4850 die auch erstmal bleibt. Außer CPU und GPU möchte ich nichts weiteres kühlen. Lüfter sind 3 regelbare 120mm von Cooltek die normalerweise mit recht wenig Spannung laufen => mir gehts eher um ein leises als ein möglichst hoch getaktetes System, entsprechend sollte der Radi auch vor allem im Low-Airflow-Bereich möglichst viel können.
Nun meine Fragen:
EDIT:
