Lohnt ein neues System zu den Grafikkarten? (560ti)
Stanilo
Delmenhorst
Hi Bringt es überhaupt was jetzt ein neues System aufzustzen wenn ich die Grafikkarten erstmal behalte?Spiele fast nur BF3 Und wenn was sollte ich für eine CPU Board und Speicher nehmen?Bin da nicht mehr auf dem Stand der Dinge.
Gruß Stan
was heisst bei dir aufsetzen ? dem Beitrag her neu kaufen
ich würde das System noch so belassen evtl. mal mit OC(Overclocking/Übertakten) beschäftigen
für BF3 reicht die CPU , da kannst eigentlich nur mehr mit ner neuen Grafikkarte reissen die 560Ti ist aber OK
da müsstest dann schon knappe 400Euro für ne 670 inestieren was momentan kein Sinn macht
is quasi recht passig das System die Grafikkarte könntest über den MSI Afterburner auch noch bissl übertakten/Lüfterkurve bissl anpassen (ist ja auch keine Schlechte) 950/1200 gehen bestimmt
Hi ja heißt neu kaufen dachte nur ich könnte den beiden 460ti ein bischen mehr Feuer geben.Aber dann warte ich noch ein wenig.
gruß Stan
oh das SLI unten hatte ich überlesen :)
das haut doch alles hin oder hast irgendwelche Probleme hinsichtlich der Leistung ?
sicher wäre n 2500K oder 3570K besser aber momentan sinnfreie Geldverbrennung wegen evtl. paar Fps
Es kommt halt in erster Linie auf deine Situation an... wenn das Spiel zufriedenstellend läuft, brauchst du natürlich nicht aufrüsten. Wenn du nicht zufrieden bist, musst du erstmal rausfinden, was bei dir eigentlich limitiert. Dafür würde ich z.B. an einer Stelle wo es normal ruckelt einfach mal AA, AF etc. ausschalten, was nur die Grafikkarte belastet und dann schauen ob die FPS hoch gehen. Gehen sie hoch, hast du ein Grafikkartenlimit, gehen sie nicht hoch, hast du ein CPU-Limit. Danach richtet sich dann auch ob eine Neuanschaffung Sinn macht.
Hi danke für die Hilfe werde es ausprobieren und gut überdenken.
Gruß Stan
