[Kaufberatung] Lohnt der Wechsel von Leadtek GTX 260 Extreme+ auf ATI 5850?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 101197
  • Erstellt am
G
Guest
Lohnt sich ein Wechsel von einer Leadtek GTX 260 Extreme+ 65nm auf eine ATI 5850?Habe die GTX im Idle mit 0,9V laufen unter Last mit 1,06V bei OC.
Es hängt ganz davon ab, was du alles spielst und vor allem in welcher Auflösung/Details (auch AA/AF).
Wie sieht es mit dem restlichen System aus?
Und von der Höhe der Übertaktung. Wenn die Karte bereits so schnell wie eine GTX280/285 rennt, lohnt der Wechsel nur, wenn du Auflösungen ab 1980x1080, AA/AF und neueste Spiele (oder Crysis) spielst.
Trotzdem würde ich erst Verfügbarkeit abwarten. Liefertermine wurden schon wieder einen Monat nach hinten gepackt.
Restsystem:
Q9550
Ga EP45 DS4
A4 GB DDR2 800 Extreme Edition
SoundblasterAudigy SE
250GB sata II
Übertaktung liegt bei 720MHz.Spiele in 1440er Auflösung
1440? Recht wenig. AA/AF wenigstens?
Ich hab in 1900x1200 schon kaum ein Spiel gefunden (Crysis :rolleyes: ) das nicht wunderbar lief.
Sofern du nicht das Gefühl hast, das irgendwas nicht gut genug oder in zu geringer Qualität läuft, gibt es objektiv keinen Grund zu wechseln. Die Karte sollte schnell genug sein. Stromsparend im Idle ist sie auch noch und garantiert auch leise. Wer schon die Spannung senkt, reduziert auch die Lüfterdrehzahl :d
für 1440*900 braucht man weder eine übertaktete gtx260 noch 5850..
Mit deinem OC haste mal locker GTX 275 Leistung. In 1680x1050 und 8xAA ist die HD 5850 30% flotter als die GTX 275 - in 1440 sind es wohl geschätzt maximal 20% mehr fps.
Wenn das dir einen Wechsel wert ist.
Die HD 5850 ist eigentlich ideal für 1680x1050 sowie 1920x1200 mit hohem AA.
In deiner Auflösung musste schon immer mit maximal Qualitätssettings fahren, dass sich die HD 5850 einigermaßen von deiner GTX 260 OC absetzen kann.
Also, am meisten lohnt sie sich für 1920er Auflösung mit 8xAA (+ 37% gegenüber GTX 275):
http://www.computerbase.de/artikel/...850_crossfire/18/#abschnitt_performancerating
In 1440x900 und ohne AA dagegen hätteste etwa nur 8 - 10% mehr fps als mit deiner GTX 260 OC. Das würde sich dann imho gar nicht lohnen.
Daher würd ich vorschlagen, dass du dir am besten einen TFT (Samsung z.B. bietet da im Bereich von 100 - 200€ ein sehr gutes P/L Verhältnis) mit 22" - 24" Diagonale bzw.1680x1050 oder 1920x1200 holst, bevor du die GPU aufrüstest. ;)
