Punisher
Banned
hi, habe das problem das ich bei livestreams mit dem media player >( z.b. beim Giga schauen ) das bild immer ganz lange braucht und hinterher ruckelt und stehen bleibt. der ton läuft aber ohne probleme weiter und hängt nicht nur das bild. woran liegt das??
Hinzugefügter Post:
habe im netz ne lösung gefunden. wenn jemand das selbe problewm hat hier:
Klicke im Media Player auf Medienseite und dann auf Verbindung herstellen oder so ähnlich. Wenns dann noch nicht geht, schau hier nach:
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;253798
Auf deutsch: du gibst bei Ausführen... "regedit" (ohne ") ein, gehst zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Netshow\Player\General (wenn General noch nicht da ist, dann erstell den Schlüssel einfach)
Dann in diesem Schlüssel neuen DWord-Wert mit dem Namen "ManualBandwidth" erstellen und ihm einen Wert geben, der deiner Bandbreite entspricht, besser etwas weniger...z.B. bei DSL 256000 oder so (muss jeder selbst entscheiden, ist die Bandbreite in bit/s)
Hoffe, bei dir funktionieren die Streams dann auch wieder!!!
Hinzugefügter Post:
