Linux (Debian) Treiber für PCI Controler
MrBlack5817
ich habe vor kurzen einen "Fujitsu Siemens Computer Esprimo e5905" von einem Freund bekommen. Ich möchte diesen als Homeserver verwenden was ich momentan auch schon tue ;)
Da der PC nicht die vollständige höhe einer PCI Karte nutzen kann (er liegt ist nicht sehr hoch) gibt es einen PCI Controller der die Karten mit der vollen länge nutzen kann. Ich habe die Karte an den Controler angesteckt aber sie funktioniertz nicht. Mein Freund meinte das ich einen Treiber dafür bräuchte... In dem PC ist ein "W2631-W85-X-03" (https://images3.okr.ro/auctions.v3/.../670803919600104251568393-5945190-700_700.jpg) Mainboard verbaut. Von dem PCI Controler habe ich leider kein Bild oder keine bezeichnung gefunden (da er grade läuft möchte ihn ihn niocht öffnen ^^) Wenn ein Bild benötigt wird schreib es einfach dann wird er aufgemacht. (er sieht in etwa so aus wie http://www.cbo-do.de/shop/images/product_images/popup_images/18888_0.JPG)
Ich habe im Internet keine Treiber dafür gefunden er ist schon rechtz alt ^^
Wenn jemand weiß wo es den Treiber gibt oder er ihn noch hat wäre ich sehr dankbar mir ihn zu schichen ;)
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
MrBlack5817
Das ist kein Controller, sondern eine Riser Karte, die man bei den flaschen Gehäuse hat um dort PCI oder PCIe Karten einzubauen indem diese eben nicht hochkant auf dem Board stehen, sondern parallel dazu "liegen". Treiber braucht man dafür nicht, da steckt man eben eine Karte ein und für die braucht man dann ggf. Treiber, nicht aber für diese Riser Karten selbst.
der NetzwerkController der eingebaut ist hat einen Treiber Standartmäßig dabei (unter Linux getestet).
MrBlack5817
Das ist ja schön, aber deswegen hatte ich auch das ggf. in den Satz eingefügt.
das sollte keine Kritik sein! Ich habe das ggf. durchaus gelesen. Hast du noch andere Vorschläge warum die Riser Karte nicht funktionieren könnte ?
MrBlack5817
Was soll denn an einer Riser Karte funktionieren? Die stelle nur eine Art mechanischer Verlängerung/Umleitung für PCI oder PCIe Slots da, auf dem Bild im Eingangspost sieht es nach PCI aus, aber das zeigt ja nicht deine Karte. Die Funktionalität der Karte ist also Null, Nix, wenn da keine Karte eingesteckt ist.
