[Kaufberatung] Linksys WRT54GL vs. Asus wl-500gp vs. ?
jedrzej
Foto-Master, of March
also ich habe mir vor ein paar Tagen schon einen Wrt54GL gekauft, aber noch nicht benutzt da mein DSL erst geschaltet werden muss, nun habe ich beim suchen einer guten 3rd Party FW entdeckt, dass der Asus auch die meisten WRT Firmwares kann und zusätzlich noch zwei USB-Anschlüße besitzt. Dies ist für mich wirklich sehr praktisch, da ich mit somit einen File/Printserver den ich mir noch bauen wollte sparen kann.
Mir machen nur die 100Mbits sorgen, denn den Fileserver würde ich mit 1Gbit ansprechen - das ist dann aber wieder ein anderes Forum ^^
Jetzt nur von der Routerfunktionalität ausgehend, welchen der beiden würdet ihr mir eher empfehlen? Wie schlägt sich das Wlan vom Asus (vorallem von der Stärke). Oder sollte ich gar ein gänzlich anderes Gerät nehmen? (Wobei die 50€ vom WRT eigentlich schon meine Schmerzgrenze waren, die USB-Plätze sind für mich den Aufpreis des Asus wert)
Danke für Tipps :d
nochmal die Links zu den Geräten:
ASUS WL-500g Premium Router, 125Mbps
Linksys WRT54GL Router, 54Mbps
€: welche Alternative mit Gbit Lan gäbe es? Also wichtig sind die USB-Anschlüsse und 100Mbit Wlan. Ideal: auch noch Linux
du willst dir einen fileserver sparen ? über die usb connections des asus gehen max 2mb/s - also eigentlich garnix
aber sonst wohl ein feines gerät zum guten preis.
wüsste auch gerne welchen man nehmen sollte - werden beide wohl ok sein.
ok, 2MB/s sind dann wohl ein K.O. Kriterium. Mal gucken obs auch mit Linux so schlecht ist.
habe auch einen WRT54GL, die Sendequalität und die Stabilität ist ultra.
eine Alternative Firmware habe ich nicht darauf, wofür auch?
Der Router ist einfach perfekt!
aelo
hab den asus daheim laufen mit ner 500gb usb hd. liest und schreibt mit 3.2mb/s. für wlan ausreichend, wenn du aber mit 100mbit dran willst wohl eher nicht.
die hardware vom asus ist schon ein bisschen besser als die vom linksys. der asus hat 8mb flash und 32mb ram und auch der prozessor läuft mit bis zu 300mhz (solltest dann aber kühlen ;) ) . ist vor allem wichtig wenn du so eine kleine alternative firmware (openwrt, dd-wrt, oleg) drauf installieren willst.
die sendeleistung für wlan lässt sich auch ein wenig anheben bei beiden. wobei eine bessere antenne sicherlich mehr bringt...
der asus ist auch bekannt als der maibach unter den routern ;)
