[Kaufberatung] Lian Li PC-O11 Dynamic - Grafikkarte vertikal einbauen
UdoG
Urgestein
Hallo!
Kennt jemand einen Kit für den vertikalen Einbau einer Grafikkarte, bei dem man aber auch noch unten Lüfter montieren kann. Mit dem originalen Lian Li Kit kann man keine Lüfter unten mehr einbauen.
Danke!
habe beides probiert- die lüfter bringen praktisch relativ wenig bis nichts.
Danke für die Info. Ich hätte echt gedacht, dass die Lüfter etwas bringen, zumal wenn die GPU "normal" montiert wird, direkt Luft an die Karte/Lüfter kommt.
hatte die karte auch normal montiert gehabt und 3x120 im boden gehabt. das waren vll 1-2 grad.
habe 6 lüfter im case. decke und seite+radi und lasse alle rauspusten. das klappt wunderbar.
ist bei 72 tempgelockt und die erreiche ich nur wenns wirklich warm in der bude ist.
Danke für die Rückmeldung. Welche Karte nutzt Du und gab es auch einen Temperaturunterschied zwischen horizontale / vertikale Montage der GPU?
KFA² GTX 1080 HOF.
die rennt im idle aber auch mt 38% lüfterspeed da kein Zero fan mode^^
Blue builds.gg
