LG W2343T Problem mit Standsockel
Foxm83
Hannover
Ich habe ein Problem mit meinem LG W2343T-PF. Und zwar habe ich diesen nun an die Wand gehängt. Den Standfuß konnte ich ganz leicht entfernen, aber der Standsockel, der nun unten noch ca 10 cm rausragt, scheint fest verbaut zu sein. Auch im Handbuch ist nur die Entfernung des Standfußes beschrieben.
Das ist doch grottenhässlich den Sockel noch dran zu haben, wenn der an der Wand hängt. Kennt jemand so ein Problem und weiß wie man am besten diesen entfernt ohne große Schäden?
ich habe den LG D2342P und hatte beim Wechseln des Fuss das gleiche Problem. Bei mir war es allerdings im Handbuch auf der CD beschrieben.
Also ich mußte den Fuss zunächst am Sockel dranlassen. Durch den Hebel war es dann ganz easy, den Sockel raus zu kriegen. Wenn die Standfüsse gleich sind, kannst du ja mal probieren.
Hast dus schon probiert? Habe genau das gleiche Problem...
Wer mach denn so eine komische Konstruktion?
Ich sehe schon zwei Schrauben, bin mir aber nicht sicher wie ich da ran komme.
wurde das Problem inzwischen gelöst?
stehe nämlich auf vor dem Problem ... -.-
