Zu Beginn, Danke an hwluxx für das tolle Case. Vorab auch sorry für den verspäteten Test – allerdings hatte ich 2 Wochen Leerlauf, da das Gehäuse in der falschen Straße zugestellt wurde und DPD erst eine Analyse machen musste.
Die Möglichkeit das Genesis Gehäuse testen & behalten zu können, kommt für das unten aufgeführte Setup wie gerufen, was maßgeblich mein Zweit bzw. das Setup der Freundin ist.
Aber nun zum Ablauf des Produkttests:
1. Vorwort
Aber vorab ein paar Worte zu mir: Ich bin Yannick und 27 Jahre alt. Beruflich tummle ich mich maßgeblich in Nordwesteuropa im Business Development für digitale Produkte – meine Freizeit verbringe ich entweder auf dem Fußballplatz oder am PC. Seit meiner Jugendzeit beschäftige ich mich nicht nur mit dem Zocken am PC, sondern auch intensiv mit dessen Innenleben.
Hier aber die Testhardware:
Mainboard: MSI B550 A-Pro
CPU: AMD Ryzen 2600x
CPU-Kühler: NZXT x53 RGB
GPU: MSI GTX 970 Gaming 4 GB
RAM: 16 GB G.Skill AEGIS
Case: Fractal Torrent compact | LC-Power 7037B | Silent Base 802 | Genesis Diaxid 605
Das aktuelle Gehäuse (Fractal Torrent) wurde ebenfalls für einen Lesertest getestet und daher sind auch noch die Werte für das LC-Power & die Silent Base mit demselben Setup verfügbar (lediglich RAM und die SSD wurden im Laufe der Zeit geupgraded).
Auf die Nennung von konkreten Produktdaten und Abmessungen verzichte ich im folgenden Test. Wer sich dafür interessiert, kann zum einen die Homepage von Genesis (https://de.genesis-zone.com/produkt...OsZsv1qlr0XCVrueELCM9xMEWQHzJe9MxlGsb4Aefewx8) besuchen oder den Test von hardwareluxx zum Genesis 605F (https://www.hardwareluxx.de/index.p...er-midi-tower-mit-mesh-im-facettendesign.html) zur Hilfe ziehen.
2. Verpackung & Inhalt
Wie für Gehäuse üblich, ist keine zusätzliche Versandverpackung für das Gehäuse genutzt worden. Die Versandetiketten und DPD-Aufkleber befanden sich direkt auf der Produktverpackung.
Das Midi-Case sieht sehr gut verarbeitet aus und auf den ersten, sowie zweiten Blick sind keine Lackschäden oder Verformungen aufgefallen.
Wenn wir uns den Lieferumfang im Detail anschauen, befinden sich neben dem Quickstart-Guide / Montage-Guide auch noch eine Tüte mit Schrauben auf der Rückseite des Gehäuses. Diese enthalten unter anderem diverse Schrauben und sonstiges Zubehör.
Besonders gefällt mir das RGB / Lüfterhub, welches direkt montiert wurde und alle Lüfter ebenfalls angeschlossen sind.
3. Einbau der Hardware
Alles in allem ist das Gehäuse für geübte Hardwareenthusiasten sehr intuitiv gestaltet und man kommt ohne Quickstart-Guide problemlos zurecht.
Das Abnehmen der Seitenteile gelingt mit zwei Schrauben pro Seite - man muss nach dem Lösen lediglich leichten Druck ausüben und kann es dadurch vom Magneten ablösen.
Sehr gut ist dabei auch, dass man die Schrauben nicht komplett lösen muss und sie an den Seitenteilen verbleiben können.
Neben ATX und µ-ATX wird auch ITX unterstützt, einzig negativ zu vermerken ist hierbei, dass im Case selbst keine Markierungen / Beschriftungen zu finden sind, welche Mainboardstützen eingeschraubt werden müssen.
Grundsätzlich bin ich von der Gehäuseverarbeitung und Materialauswahl wie oben erwähnt positiv überrascht. Die Schrauben nudeln nicht aus, es gibt keine scharfen Kanten und man hat relativ dicke Metallkomponenten, welche sich (bei normalem Gebrauch) nicht verbiegen lassen.
Während des Einbaus ist, für mich ist dabei besonders positiv, die sehr gute Vorbereitung für das Kabelmanagement hervorzuheben, es gibt mehrere gummierte Einschübe und Halterungen für die diversen Kabel.
Der verbaute Lüfter / ARGB-Hub ist Goldwert, um das Kabelmanagement zu optimieren. Dank der Lüftersteuerung, können problemlos alle Lüfter angeschlossen werden.
Leider habe ich die LEDs der Lüfter nicht ansteuern können und sie sind farblos geblieben.
Ich versuche sie zum Laufen zu bringen und dann reiche ich ggf. Feedback nach.
Aber nun zu der Testreihe.
4. Testreihe
Für die gesamten Messungen wurden zur Wertermittlung hwinfo herangezogen. Die Lautstärke ist mithilfe des VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 ermittelt worden.
Alle Messungen wurden nach 5 Minuten Laufzeit festgestellt und sind daher miteinander valide vergleichbar. Darüber hinaus sind die Temperatur- und Schallwerte der Übersichtlichkeit halber auf / abgerundet.
Da anbei Grafiken mit den genutzten Systemen und Benchmarks abgebildet und angehängt sind, fällt der Textteil des folgenden Kapitels etwas kürzer aus.
Temperaturmessungen
Bei der Messung wurden die GPU, CPU und ein Sensor am Mainboard ausgelesen.
Als Maßeinheit wird “Grad Celsius” verwendet. Natürlich ist das angewandte Verfahren nicht vor Messtoleranzen gefeit, was also Schwankungen im Bereich von 0,5 bis 1 Grad Celsius bei den gemessenen Temperaturen möglich macht.
Im Vergleich der verschiedenen Gehäuse fällt auf den ersten Blick direkt auf, dass die am Mainboard gemessenen Temperatur im DIAXID-Case z.T. unter den Werten der anderen Gehäuse liegt.
Je stärke der Komponenten beansprucht werden, desto größer fällt das Delta aus. Airflow technisch, also ein wirklich guter Wert für das Genesis Case.
Lautstärkemessungen
Parallel zur Temperaturmessung, der anderen Tests habe ich auch die Lautstärke überprüft. Gemessen wurde mit einem Schallpegel-Messgerät von Voltcraft. Dieses befand sich ca. 30 cm entfernt von der linken Gehäuseseite, sowie 30 cm vor der Front.
Auch hierbei sind aufgrund des gesamten Aufbaus und der benutzten Messmittel Messungenauigkeiten und Toleranzen zu berücksichtigen. Alles in allem belaufen sich diese auf ± 2 dB.
5. Fazit
Abschließend nun zum Fazit. Alles in allem bin ich mehr als überzeugt und positiv von dem Gehäuse überrascht worden.
Der aktuelle Straßenpreis liegt bei ca. 88 € für die Variante in Weiß mit Glasscheibe und ARGB-Lüftern.
Dieser wirklich annehmbare Preis hat sich in der Testphase keineswegs als negativ herausgestellt. Neben der guten Verarbeitung ist auch das Design sehr ansprechend. Speziell die gebogene Meshfront macht nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Airflow, einiges her.
Somit gibt es von mir zu dem Genesis DIAXID 605ARGB eine uneingeschränkte Kaufempfehlung (sobald die RGB-Beleuchtung funktioniert!) für alle, welche einen Mittelweg zwischen Mini und Big-Tower suchen und dabei den Geldbeutel nicht überstrapazieren wollen.
Sollten von eurer Seite noch Rückfragen / Anregungen kommen, meldet euch sehr gerne direkt bei mir oder in den Kommentaren.
- Vorwort
- Verpackung & Inhalt
- Der Einbau der Komponenten
- Testreihe (Temperatur- & Lautstärkemessungen)
- Fazit
1. Vorwort
4. Testreihe
Temperaturmessungen
Lautstärkemessungen
5. Fazit
