Lenovonetzteil füranderes Notwbook? Umlöten?
lithomil
Hey,
habe von der Firma aus einige Laptops entsorgen müssen. Aber die Netzteile sind ja nun noch da. Sind Lenevo 92P1157. Von der Leistung her, sollte es auch für Asus bwz. Fujitsu reichen. Die haben aber nen anderen Stecker. 5,5*2,5.
Und das Lenovoteil hat einen 7,9*5,5 mit inne liegendem Pin. Ist diese mittlere Pin für was gut wie bei HP.
Dachte entweder gibt es einen Adapter oder aber den alten Stecker abschneiden und nen neuen ran Löten.
Einer Einwände :)
Danke
Einer Einwände :)
Ja, denn bei Notebook-Netzteilen gibt es keine Norm, was die Versorgungsspannung angeht, im Gegensatz zu ATX-Netzteilen.
"Sollte reichen" ist also ein falscher Denkste, denn wenn Du ein Netzteil mit 19V Versorgungsspannung an ein Notebook anschließt, was nur mit 12V versorgt werden kann, wird das die Spannungswandler oder im schlimmsten Fall den Akku töten.
Im umgekehrten Fall kann es vorkommen, dass Du ein Notebook hast, was 9A bei 12V braucht und dort ein Netzteil anschließt, was zwar 12V Versorgungsspannung, aber nur 6A Stromstärke liefern kann, dann wirst Du das Netzteil grillen.
Das ist es doch. Das von Lenovo hat exakt die gleichen Werte. Denke auch werde einfach nen anderen Stecker nehmen.
Naja, das hast Du im Eingangspost nicht erwähnt, deswegen eben der Hinweis, weil viele Leute nicht daran denken und meinen Netzteil sei Netzteil. ;)
Wenn das Netzteil die selbe Spannung hat und mindestens die selbe Stromstärke liefern kann wie die Notebooks brauchen, dann sollte man einfach einen anderen Stecker anlöten können und fertig ist der Lack, ja. Nur die Polarität muss natürlich beachtet werden. ;)
