Leistungsunterschiede Mainboards z 270
Gorgar
Experte
Werther/ Westf.
Hallo zusammen,
ich hatte ein Msi Krait Gaming Z270, bei dem leider der m.2 Slot den Geist aufgegeben hat. Ok, dachte ich, bestelle ich ein Asus Strix Z270 Gaming. Ich hatte ziemlich viele Tests gelesen und
nie einen gravierenden Unterschied in der Spieleseistung entdeckt. Cpu ist ein i7 7700k, Graka Gtx 1070, 16 Gb Ram Corsair Dominator.
Mit dem Msi hatte ich in Metro LL Benchmark eine Leistung von 67 Fps bei Asus von 43 Fps, aber das Asus ging teilweise bis auf 4 Fps runter, was bei dem Msi nie passiert ist, da war der kleinste Wert bei 35 Fps und immer nur ganz kurz. Beim Asus gingen die Fps hoch und runter im Zick Zack. Bei Doom hatte ich beim Msi 120 Fps und mehr; Beim Asus sind es maximal 100 und es geht oft unter die 90er Grenze. Beim SSD Benchmark lagen die Werte bei 4k -64 Thrd
ganz extrem auseinander as-ssd-bench Samsung SSD 960  22.04.2017 23-07-15(Asus).pngas-ssd-bench Samsung SSD 960  12.04.2017 01-30-00.png
Ich habe auch bemerkt, wenn ich mit der m.2 Ssd arbeite geht alles langsamer, als mit einer normalen Ssd.
Nun meine Frage; Ist das normal, dass die Mainboards in der Leistung so weit auseinander gehen, oder stimmt da etwas mit dem Mainboard nicht? Das sind teilweise bei Spielen über 40% und bei Benchmarks gehen die Werte auch deutlich runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Asus so viel schlechter ist als Msi.
Greetz
Gorgar
Welche Speicher sind das genau, in welchen Dimm Slots stecken die und wie schnell laufen die ? CPU-Z Screens ?
Das sind Dominator Platinum 2666 Mhz(CMD16GX4M2A2666C15) und laufen auch auf diesem Takt. Habe aber schon alle Takte durch. Screens kann ich leider keine machen, aber ich sage die Wahrheit:).
Die Speicher stecken im zweiten und im vierten Slot, so wie es in Anleitung steht. Hab auch schon nur einen Riegel ausprobiert, leider keine Veränderung.
Das ist jetzt das dritte Z270er Board, welches nicht richtig läuft.
