[Kaufberatung] Leistungsstarker, aber effizienter und sparsamer Intel-Prozessor mit leisem Kühler
S
saySomething
Guest
hallo zusammen
ich suche eine leistungsstarke mittelklass-cpu von intel, die aber im "alltagsbetrieb" (firefox surfen, videos, office) sehr sparsam und effizienzt ist. gerne bin ich in dem zusammenhang auch für vorschläge zu einem passenden sparsamen mainboard offen.
weitere frage wäre ob der jeweilige boxed kühler (wenn vorhanden) einigermaßen taugt.
budget: cpu max 300 euro, mainboard etwa 100
kauf als b-ware eventuell vorstellbar.
besten dank
Martin
i5 9600k dann wohl mit dem billigsten Z390 was du findest was wohl das PRO4 von Asrock sein dürfte, btw mittlerweile sind nahezu alle Consumer relevanten CPUs effizient und sparsam dank ausgetüftelter Mechanismen :d
Würde hier eher zu ner AMD-CPU raten, z.B. den 2600X oder 2700X, mit nem B450-Board als Basis.
Denke ein 8700er wäre ne möglichkeit. Geringe Leistungsaufnahme und interne Grafik die man nutzen kann und Preislich attraktiver als ein 9600K , weil statt 6 Threads eben 12 Threads
Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Board vielleicht dieses , wenn dir das von den Anschlüssen ausreicht ASRock B365M Phantom Gaming 4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hat zumindest DP 1.2 und kannst dann wenigstens einen 4K 60HZ Bildschirm anschließen.
Ram werden bis 2666er unterstützt
Im Idle ca. 34Watt laut test´s und unter vollast 140 Watt .
Das ist eigentlich vollkommen im Rahmen und zb. mit dem Kühler bekommst du das ganze auch recht silent tauglich
Alpenf Preisvergleich Geizhals Deutschland
Im Case zwei leise Lüfter und das sollte passen. Vorne rein und hinten raus.
Netzteil sollte dann schon ein 350 Watt schon dicke langen .
Hier eins mit einem leisen Lüfter be quiet! Pure Power 11 350W ATX 2.4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mit Kabel managment gibt es erst ab 400 Watt und noch ein tick besser insgesamt be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
wirklich? overclocking ist nicht geplant
ich habe bereits öfter gehört, dass ein system mit ryzen 2700 in idle und geringer auslastung fast doppelt so viel watt zieht wie ein intelsystem.
Übertakten ist bei diesen beiden CPUs nicht notwendig. Die takten von Haus aus per Turbo schon so, dass das Potential optimal ausgenutzt wird. Der Leerlaufverbrauch bei AMD ist deutlich höher als bei Intel, das ist korrekt, aber das macht sich nur bemerkbar, wenn man die Kiste 24/7 betreibt (z.B. als Server). Im 8/5-Office-Betrieb überwiegen dagegen eher die AMD-Vorteile beim Anschaffungspreis. Leise genug sind beide.
nein. soll wie erwähnt power zur verfügung stehen für z.b. ab und an mal videoschnitt, bildbearbeitung, andere cpu-intensive tasks.
gaming hingegen ist weniger wichtig.
Da kannst du noch so mit Intel Liebäugeln ,an einem AMD basierenden PC oder System, kommst du da nicht drum herum.
Stromeffizienz ist ein gern heiß Diskutiertes Thema aber wenn man Leistung will oder braucht kommt man nicht drum herum auch Strom dafür zu Verfügung stellen. Man kann nicht erwarten bei 5 Watt Stromverbrauch 8K Videos rendern oder schneiden zu können ,so weit sind wir noch nicht. Und Intel ist so oder so dafür eine schlechte Adresse für solche vorhaben.
Ist dchon klar, aber darum gehts mir ja nicht. Der stromverbrauch bei volllast ist eher zweitrangig, wichtig ist der im alltäglichen betrieb, also bei nahezu keiner auslastung (office, browsing, videos)
Die tuen sich nicht viel im Idle oder unter geringer last.
@Jone: Das Board hat ja nichtmal einen DP 1.2 Schnittstelle.
Ansonsten @ TE : Benchmarks und test´s gibt es ja genug im Netz.
Gute Vorschläge hast du ja erhalten , aber muss sagen , wenn dein Haupteinsatz wirklich nur office, browsing, videos gucken ist ,
dann kannst dir auch gleich ne kleine Android Box oder einen mini PC mit Windows holen....
Es ist eine Sache der Auslegung, ob die AMD-Variante mit knapp 9 Watt Mehrverbrauch 2700X zu 8700k)) im idle, sehr viel mehr Stromverbrauch generiert. Habe mal Computerbase dazu befragt gehabt, denn konnte mich nicht erinnern, dass es so schlimm war.
Bitte bei AMD noch die dGPU hinzurechnen. Bei Intel tuts die IGP im Prozessor.
Ich bin auch großer AMD Fan, aber in diesem Fall ist Intel doch echt besser geeignet. Geringerer Idle Verbrauch und IGP.
Welche CPU es dann genau wird - naja es gibt ja schon einige Vorschläge. Je nach Bedarf könnte man auch zum i3 schielen. Mal nen Video schneiden geht damit auch und Bildbearbeitung ist erstaunlich viel single threaded, also bringen 6 - 8 Kerne kaum Mehrwert. Aber ohne genauere Angaben zum Bedarf ist eine fundierte Beratung da nicht möglich.
LG
Also ich werde dann wahrscheinlich einen Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed ab Preisvergleich Geizhals Deutschland oder Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed ab Preisvergleich Geizhals Deutschland nehmen.
heute konnte ich bei einem freund folgendes system anschauen: ryzen 1700 mit amd wraith spire-kühler, gtx 1060, b450m mainboard, M2 SSD. hierauf als vergleich bezogen ein paar fragen:
  • Ist der intel boxed-kühler vergleichbar mit dem amd boxed? falls nein, welcher günstige und halbwegs brauchbare/leise kühler kann mir empfohlen werden?
  • Wir haben in seinem System beim Surfen etwa 50-60W gemessen. Wieviel niedriger dürfte der verbrauch sein, wenn der ryzen durch eine der oben genannten cpus ersetzt werden würde?
  • welches mainboard (Z390/H370 vermutlich) könnt ihr empfehlen? gerade auch in hinblick auf zusammenspiel/stromverbrauch? preisbereich bis max. 135 euro. kein overclocking, keine RGB-kirmes gewünscht. wlan nicht notwendig, aber wenn erweiterbar (glaube bei Intel-Mainboards mit M2?) gern
Das ist was sparsames von Intel. Alles andere ist dann fast egal ob Intel oder AMD vorallem wenn du dann mal Leistung beim rendern brauchst.
Intel Core i5-8400T ab Preisvergleich Geizhals Deutschland [...]
so ne 35-w gurke zieht beim rendern doch keine wurst vom teller, also bitte.
ja, die hat 6 kerne und bis zu 3,3GHz im singlecore boost. aber was meinst du wie lange der volle boost takt anliegt, wenn durchs rendern jeder core ausgelastet ist?
@TE:
der idle verbrauch hängt hauptsächlich am netzteil. danach kommts mainboard und dann CPU und RAM.
die effizienteste power beim rendern bietet dir AMD.
die meiste render-power fürs geld gibts ebenfalls bei AMD.
den geringsten idle-verbrauch gibts (knapp) bei intel.
wenn dir mit intel wohler ist, dann kauf trotzdem intel. so teuer ist der strom nicht, als dass man dann jahrelang mit seinem pc unzufrieden ist. auch wenns nur placebo ist.
im vergleich zum PC deines bekannten kannst du locker auf den halben idle-verbrauch kommen. (video-streaming ist aber kein echtes idle, mein i5 4670 kommt damit schnell auf >50% load)
das liegt dann aber weniger an AMD/intel, sondern mehr an kleinem netzteil, wegfall der GTX und wahl eines effizienten boards.
was bei AMD zu höherem Stromverbrauch führt heisst u.a. inifinitiy fabric und ist ein Problem der Zen Architektur.
Der "Mehrverbrauch" schwankt dabei enorm, das man ihn ohne Diagramm nicht beschreiben kann.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
So müsste dein Setup aussehen.
Möchte jemand :popcorn:
Die SSD ist auch Müll, die 660P bricht beim Schreiben total ein sobald der Cache gefüllt ist.
Läuft auf eine Schreibleistung auf HDD Niveau hinaus, so was muss nicht sein wenn man Videos bearbeitet und größere Datenmengen (zurück)schreibt.
Intel SSD 660p im Test: Günstige SSD mit großen Schwächen - Hardwareluxx
Bei der Videobearbeitung profitiert er vom hohem Turbo-Takt des 8700.
Das wäre ein günstiges Board mit 4 Bildausgängen und zwei M.2 Steckplätzen:
Gigabyte H370M DS3H ab 89,29 (2019) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Ich würde auch den i5-8400 vorschlagen.
Dazu ein günstiges H310 Brett -> Asus PRIME H310-Plus und ab der Lack.
Nun ja er hat als Budget ~400€ vorgegeben, ein 8700 mit dem B360 Board liegt im Rahmen.
Dazu geht einem Hexacore mit bis zu 12 Threads, Turbo-Takt 4.6 GHz statt 6 Threads und 4.0 GHz auch nicht so schnell die Luft aus.
Eine Investition in die Zukunft. ;)
Wenn man unverlötete Intel-CPUs verbaut, wie den i7-8700, sollte man im BIOS jedoch unbedingt selbst an die CPU-Lüftersteuerung Hand anlegen. Aufgrund der Zahnpasta unterm Deckel wird der Lüfter sonst unnötig laut, weil die CPU auf 80°C klettern kann - und mehr. Das ist aber von Intel so gewollt und damit der Lüfter nicht unnötig Radau macht, um die CPU unbedingt auf 60°C kühlen zu wollen, legt man als obersten Grenzwert einfach 90°C fest und fertig.
Ist bei Intel leider so, sollte man aber wissen, wenn man Ruhe auch bei heftigen CPU-Aufgaben haben möchte.
Deshalb würde ich auch eher nicht auf ein ITX Board zurückgreifen.
Mit Formfaktor mATX/ATX hat man weniger Einschränkungen und kann sich einen dickeren/stärkeren Kühler drauf packen.
Der TE braucht keine GPU für Spiele, d.h. die Effizienz bei einem Ryzen im Idle wird durch die zusätzlich benötigte Office-GPU noch schlechter.
Dazu kommen die Mehrausgaben für eine dGPU.
zum kühler: da würde ich dann mangels anderer alternativen einfach gleich den hier nehmen:
zwecks mainboard schaue ich mich selber mal um und melde mich dann nochmal, trotzdem gerne in der wzischenzeit weitere vorschläge
Der 8700 non k braucht keine OC Kühlung.
Mein Arctik ist selbst beim OC mit Dauerstabilitätstest so leise gewesen, das ich zwischendurch schauen musste ob der Rechner überhaupt an ist.
Der non K hat doch einen Boxed-Kühler, sollte doch reichen.
