leise EPS - Netzteile
wuggu@work
Workstation Specialist
Köln
ich bin auf der Suche nach einem leisen EPS-Netzteil welches einen längeren 24Pol Kabelstrang hat als das TAGAN 480. Derzeit habe ich ein Fortron (5cm mehr, die genügen schon), aber der Nachteil an dem Netzteil ist dass es ziemlich jault und mir für meinen "kleinen" zu laut ist. Bin für jeden Vorschlag dankbar!
gruß
w@w
....da müsste es doch verlängerungen geben, meine ich hätte mal welche gesehen....
...dann könntest Du das tagan + verlängerung benutzen.....;)
Btw. ......was hast Du für ein Case.....die kabel beim tagan sind sehr lang........:hmm:
yeongYang Cube YY-0420, dummerweise ist die Öffnung für den Kabelstrang am Netzteil, dem Tagan, (Netzteil wird um 90° gedreht eingebaut) nach unten gerichtet, deswegen ist das Kabel etwa 5-10cm zu kurz.
gruß
w@w
gruß
w@w
...hab auch den cube und ein enermax nt und das kabel reicht dicke.....:hmm:....kannst Du es net oben oder seitlich durch die schlitze führen...???
gruß
w@w
echt? passt nicht mit dem Tagan?
liebäugele auch mit der Config YY-0420 und PCH-DL... das wär nicht gut :hmm:
Hab schon den kürzesten Weg gewählt, das Kabel reicht nicht. Ich müsste hinten die Platte drehen können um den Kabelauslass näher an das Mainboard zu bringen aber das geht nicht so gut (hab ich mal ne Zeitlang gemacht, Gehäuse undicht, Kühlkreislauf im Eimer!)
gruß
w@w
gruß
w@w
das klingt nicht gut :-[ Man gut da sich noch nix gekauft habe, hätte mich dann wohl dumm und dämmlich geärgert
ich habe bei dem Rechner ein Asus PP-DLW als Mainboard, kein PCH-DL, müsste mal nachschauen ob dort der Stromstecker ähnlich ungünstig liegt. Das Problem ist aber dass das Netzteil im "Laufwerksabteil" des Gehäuses steckt, das Stromkabel muss durch eine der Öffnungen oben auf die Mainboardseite gebracht werden, sich dort noch einmal drehen um auf das Mainboard gesteckt zu werden. Allein dafür wären >50cm Stromkabel notwendig.
gruß
w@w
gruß
w@w
Ok, alles klar. Dann vergleiche ich mal die Boards. War echt der meinung das du auch ein PCH-DL hättest.
Hab ich auch, aber das werkelt in einem Chieftec AR-2000...
gruß
w@w
