Laufwerksbuchstaben Durcheinander, Paragon/Partition Magic Problem
Amisch
Ich habe vor kurzem Versucht meine Samsung 1TB Festplatte 7200 RPM. Im Nachhinein zu Partitionieren, dafür habe ich die Paragon Festplattenmanager 8.5 Trail Version installiert, alles eingestellt und ausgeführt. Nach dem Reboot im Partitionsvorgang hat der Vorgang nach ca. 30% mit der Begründung das dies in der Trial Version nicht möglich ist abgebrochen.
Ich starte den Pc wieder regulär.
Ich habe mir von einem Bekannten die Vollversion von Partition Magic 8.5 geliehen, die Trial deinstalliert, und die Vollversion installiert, als ich das Programm starten wollte, sagte er mir, Laufwerk nicht gefunden. Wie ? Ich bin doch grade Online o_O.
Im Arbeitsplatz ist meine Festplatte sichtbar, im Hardwaremanager auch, nur in der Datenträgerverwaltung wird auser meinen DVD Laufwerken NICHTS angezeigt. Nun ich denke das es eventuell probleme durch die Trial Version gab, und dadurch die Vollversion nicht richtig greift und irgendein Problem verursacht hat, also habe ich mir Heute Partition Magic gekauft.
Mittlerweile habe ich die Vollversion von Paragon Partition Manager 8.5 Deinstalliert und die Vollversion von Partition Magic installiert. diese findet aber ebenso keine Festplatte.
Im Eigenschafts menü der Festplatte C: meiner Einzigen Festplatte, wird als Laufwerksbuchstabe auch nach wie vor C: angezeigt, aber wenn ich -Eigenschaften-> Hardware anklicke hat meine Samsung HD "Ort: Pfad 0(0)". Glaube irgendwie das da der fehler liegt.
Nachdem Ich nun Paragon Deinstalliert habe, kommt wenn ich im Arbeitsplatz C: Öffnen will eine ellenlange Fehlermeldung in der er sagt das irgendein RECYCLER***nummer nummer* nicht gefunden wurde. Über den Explorer jedoch, kann ich auf meine Daten die auf C: Liegen weiterhinn zugreifen.
Also langsamm raffe Ich es nichtmehr *g* Ich denke das dass Hauptproblem ist, das die Laufwerksbuchstaben durch die Paragon Aktion irgendwie durcheinander gekommen sind, weil er den Partitionsvorgang halb begonnen hat.
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie wieder zu beheben, damit meine Festplatte wieder Erkannt wird und zum Partitionieren mit der Vollversion funktioniert??
Ich krieg die Krise :(
Danke im Vorraus für jegliche Hilfestellung.
Ich Arbeite unter Windows XP Home 32Bit, SP3.
Lade dir eine Linux-Live-CD speziell fürs Partitionieren (ich empfehle Gparted) runter, starte den Rechner mit der CD, lösche die Partitionen auf der 1TB-Platte und partitioniere das so wie du es benötigst.
Ja aber dann habe ich ja einen kompletten Datenverlust. Wenn ich mit dem Momentanen Zustand ein Backup / Klon mache, klone ich ja auch den Fehler wenn ich die momentane Festplatte Formatiere. Habe ja soweit ich weiss nur die eine Partition, die mit meinem System und den Daten, und aus der wollte ich ja eben 2 Partitionen machen, und darraus ergab sich der fehler.
Wenn du da ungesicherte Daten drauf hast, wieso änderst du dann die Größe von Partitionen? Ist so ohne Backup schon recht riskant, aber das ist russisches Roulette!
Kopiere die Daten von den Partitionen auf eine andere und dann mach eine neue Partitionierung. Denn auch deine Dateisysteme können etwas abbekommen haben. Kann man zwar unter Umständen auch reparieren, das ist aber aufwändig und muss nicht funktionieren (kann deine Lage verschlimmern).
Allerdings solltest du egal was du machst bevor du neue Tools an die Partitionstabelle und Dateisysteme lässt deine wichtigen Daten sichern.
Wenn ich dich damit richtig verstehe, meinst du ein Manuelles Dateisichern meiner Wichtigen Daten auf zb. Externe Festplatte? anders verstehe Ich das nicht.
Sorry *g*
Ja, das hast du korrekt verstanden. Ohne Datensicherung würde ich da auch nicht weiter dran 'rumpfuschen. Das führt nur zu Datenverlust und ohne Backup biste dann ganz arm dran.
Also erstmal sichern und dann weiter vortasten.
Jo also erstmal: Datensicherung durchführen!
dann...
Partition Magic ist uralt und wird nicht mehr weiterentwickelt. Bitte nicht mehr benutzen!
Ich würde dir zu Acronis DiskDirector raten. Ich weiß aber nicht genau was die Testversion davon alles kann... die Vollversion ist jedenfalls klasse!
Ich habe die Vollversion von Acronis 11. Kann Ich damit auch neue Partitionen erstellen? Ich denke aber wenn das alles so rausläuft werde Ich mein System neu aufsetzen und bei der Windows installation, kann mann doch wenn man sein altes System formatiert, dann neue Partitionen erstellen, wenn Ich mich recht errinere.
Ich habe Acronis True Image 11 ( 2009er Version)
