Laufend Bluescreen & langsame Win 7 Installation -> Hardware Inkompatibiltät???
Chris_X
hab mir letzte Woche einen neuen Rechner zusammengestellt auf AMD-Basis:
AMD Phenom II 940 BE
Gigabyte MA790X-UD4P F2
4x 2GB G.Skill 6400CL4D-4GBPK (Timings AUTO CL5, Voltage 2,0)
Sapphire Ultimate Radeon HD4670
WD Caviar Black 640GB
Sony Nec Optiarc AD-7201S
als Betriebssystem wollte ich Win XP 64bit und Win 7 64 bit verwenden.
Bereits bei dem ersten Versuch XP 64 zu installieren erschien zwischenzeitlich ein Bluescreen mit dem STOP 0x000 000A Fehler "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". (8GB RAM installiert). Durch mehrmaliges reparieren habe ich xp 64 dann doch noch zu Ende installieren können, nach kurzer Zeit allerdings wieder Bluescreen.
Darauf habe ich in einer weiteren Partition Win 7 64bit installiert. Merkwürdig hierbei war, dass es sehr lange gedauert hat, bis die Installation begonnen hat (>5min), auch der eigentliche Kopiervorgang dauerte verhältnismäßig lange (>40 min).
Anschließend habe ich zur Überprüfung der RAM-Riegel memtest laufen lassen, worauf bei einem Fehler entdeckt wurden...
Nachdem ich diesen nun entfernt habe, zur Zeit 2 Bänke belegt, wollte ich die Platte nochmals formatieren und lediglich Win 7 drauf machen. Nun erscheint laufend der Fehler (während der Installation 0xC000 0005).
Zur Zeit bin ich ein wenig ratlos, da ich gedacht habe, das Problem sein alleine auf den RAM Riegel zurückzuführen....
Wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr Lösungsansätze dazu anbieten könnten, oder Angaben zur Einstellung im BIOS, die ggf. falsch sind..
Besteht evtl. die Möglichkeit, dass irgendwelche Hardware nicht kompatibel ist, wenn ja welche????
Chris
Hinzu kam gerade eben bei einem weiteren Installationsversuch von Win 7:
0x000 000 19 , BAD_POOL_HEADER;
Also falls einer negative Erfahrungen mit der genannten Hardwarezusammensetzung hat, bitte schnell posten, noch kann ich den Kram zurückschicken
Die Speicher brauchen min. 2,0 V. Hast du das eingestellt - besser 2,1 V ?
Hi, hatte die RAM's auch schon mit 2,1 V laufen,
werde aber heute andere RAM's von einem Kumpel testen....
-> hab 2x2 GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ auf 800Mhz und CL5 laufen gehabt, damit funktioniert die Win 7 Installation, memtest und prime95 auch stabil. Daher liegt es wohl wahrscheinlich am RAM
Laut Gigabyte brauche ich für die CPU kein BIOS Update.
Mit welchen Speicherbausteinen 4 mal 2GB 800Mhz habt ihr denn gute Erfahrungen gemacht, bzw. könnt Ihr empfehlen?
Fehler gefunden: RAM war halt inkompatibel;
Vollbelegung 8GB läuft stabil mit F2-6400CL4D-4GBPI-B (G.Skill Pi - mit großen Kühlrippen, also relativ kühl). 4x2GB Module mit CL4 4-4-4-12 auf 1,9V oder 1,8V und CL5 5-5-5-15.
Schaffe dir mal ne Bessere Camera an ! Man kann ja kaum was erkennen , alles so matschig.
