Laufen DDR2-800'er auf Boards, die nur DDR2-667 unterstützen???
Latrine
Hannover
Hallo Leute,
hab mal eher eine lapidare Frage. Ich habe einen etwas älteren IBM PC (ThinkCentre A52), der laut Beschreibung DDR2-RAM bis 667MHz unterstützt. Diesen will ich nun aufrüsten (alte Speicher komplett raus, neuen Speicher rein). Da DDR2-800 Speicher preislich ungefähr auf dem selben Niveau wie DDR2-667 Speicher liegt, würde ich natürlich lieber den 800'er nehmen ... vielleicht baue ich den später wieder in einen anderen PC ein.
Nun meine Frage: Kann man in der Regel DDR2-800 Speicher auf Boards laufen lassen, die nur DDR2-667 unterstützen??? (Oder kann es Probleme geben, wenn sie langsamer als spezifiziert betrieben werden?)
Noch ein kleiner Hinweis ... will bei dem Rechner keine OC-Versuche unternehmen ... der soll einfach nur sauber laufen!
Besten Dank ... Wobesi :-)
Also laufen werden sie schon, schlimmstensfalls "nur" auf 667 eben.
Schau mal vielleicht gibt es irgendwo einen Thread zu deinem Mainbaord.
Aber Probleme gibts keine von 800er nur auf 667 laufen. Hatte ich auch schon.
die laufen halt dann mit 667 Mhz! ohne probleme aber vielleicht kannst du die Timmings verschärfen ... aber IBm wohl eher nicht
Wenn das SPD der Riegel sauber programmiert ist und auch Settings für DDR2-667 gespeichert sind, sollte es laufen. Ein sauberes SPD sollte auch jeder Marken-RAM haben, also wird es wohl laufen.
Moin ...
habt vielen Dank für die Info ... drei Aussagen, gleicher Kerninhalt ... das hat geholfen!!!
