Laptop GPU defekt?
wuehler1606
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Notebook.
im Gerätemanager wird sowohl Onboard als auch die verbaute Nvidia 630M angezeigt.
Aber sobald ich die Onboard deaktivere, kann ich den Task Manager nicht mehr vewenden, weil eine Fehlermeldung kommt und bei Games das gleiche Problem.
Wenn ich die Onboard Karte aktiviere, dann startet er die Spiele zwar, aber es ruckelt natürlich sehr stark.
Das Problem besteht, seit das System neu aufgesetzt wurde.
Selbst eine erneute Installation konnte den Fehler nicht beheben. Aktueller Treiber wurde installiert.
Ist die GPU defekt? Was kann ich tun um den Fehler einzugrenzen?
Danke
Bei ner Kiste mit Optimus Technologie nimmt man schon beide! Grafiktreiber vom Hersteller der Kiste, sonst geht das automatische Umschalten sehr oft gepflegt in die Hose...
"Ist die dedizierte Grafikkarte aktiv, schreibt sie die Bildinformationen in den Speicher der internen Grafikkarte, welche nur für die Ausgabe des Bildes zuständig ist"
https://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Optimus
http://acer-de.custhelp.com/app/ans...grafikkarte-mit-nvidia-optimus-verwendet-wird
"Auch wenn man der NVIDIA-Grafikakrte die schwere Arbeit überträgt, wird die Anzeige dafür der integrierten Grafikkarte übergeben"
https://www.bitblokes.de/2013/02/nv...e-integrierte-intel-grafikkarte-deaktivieren/
Und die Intel Grafikkarte da zu deaktivieren ist immer absoluter Unsinn und geht immer in die Hose!
So... System neu aufgesetzt, vorher die Treiber von der Acer Website geladen und installiert.
Leider läuft immer noch kein Spiel mit der GPU...
Man kann die Intel GPU auch nicht aktiveren, denn an der sind die Bildausgänge (Display, HDMI etc) angeschlossen. Das Signal der dedizierten GPU wird dann nur über die iGPU geschleift.
In der Nvidia Systemsteuerung kann man denn die einzelnen GPU´s den Anwendungen zuordnen, wenn dies nicht automatisch passiert.
iTzZent sagt es nochmal.
In den NVidia Optionen prüfen ob diese auch
als Primärkarte angegebenn ist.
Nicht vergessen, diverse DirectX und C++Redistributable
Updates zu installieren, sonst läuft da nicht viel.
Viel Glück!
