Laptop - extrem hohes, sehr leises Pfeifen/Fiepen
Megaman
Hallo zusammen,
ich hab hab meiner Mutter vor kurzem nen neuen Laptop gekauft, nen Toshiba Satellite L350-16S (Media-Markt Angebot für 599 EUR)
Also der Laptop ist soweit spitze und läuft einwandfrei. Jetzt hab ich nur ein kleines Problem, welches aber mit der Zeit mir (und damit wohl auch meiner Mutter) ziemlich auf die Nerven gehen könnten:
Die Festplatte gibt im Akku-Betrieb ein extrem hohes, aber sehr leises Pfeifen/Fiepen ab. Man hört es so gesehen nur sehr leise, geht aber mir persönlich bei totaler Stille im Zimmer voll auf den Sack! Ob es wirklich die Festplatte ist, kann ich nicht 100%ig sicher sagen, es kommt aber auf jeden Fall aus der Ecke! Wenn ich den Stromstecker einstecke, ist das Geräusch weg. Könnte vielleicht auch am Netzteil liegen...?
Hab im Internet was darüber gelesen, das es entweder an schlechten Spannungswandlern liegen könnte oder an dem Kugellager der Festplatte...sicher ist das natürlich nicht.
Um den Ton nochmals genauer zu erklären: Oft geben in auch alte Röhrenfernseher ab, alte Leute höhren den Ton fast nicht mehr, nur noch Leute mit guten Ohren ;)
Kann sich einer vorstellen, was das genau sein kann? Weil wenn das nicht weg zu bekommen ist, werde ich den Laptop wohl umtauschen. Denn mit dem Geräusch in Ruhe zu arbeiten ist eigentlich fast unmöglich, auch wenn es so gut wie gar nicht zu hören ist :(
__________________
Mein Schatz:
Also das Problem kenne ich doch irgendwo her :)
Es ist NICHT die Festplatte, sondern zu 99% der Prozessor. Das mit dem Umtauschen geht in vielen Fällen nicht, da der Hersteller oft mit Sätzen kommt wie: "Das Geräusch ist zumutbar."
Aber ich kann dich beruhigen, da es eine recht simple Lösung gibt: RMclock
Ich weiß zwar nicht genau wie die Einstellungen für dein Notebook sein sollten, aber versuchs mal hiermit:
Under Advanced CPU Settings:
- Enable everything under "Intel Core and Core 2 Family ..." (at the bottom)
- On the platform tab, uncheck "Enable popup mode"
Wenn das nicht hilft, google nach RMclock + fiepen, da findet sich dann schon die richtige Konfiguration für dich :)
Viel Glück dabei!
Haste ein LED Display ?
Normal kannste beim MM sowas schon wieder zurückgeben. Am besten sagste dann aber du willst nen Gutschein und ein anderes Gerät nehmen.
