Ladeprobleme mit Gericom Hummer
stepsl
Hallo!
Habe von nem Kumpel ein "defektes" Gericom Hummer FX 5600 bekommen.
Es scheint, als wäre das Notebook selbst voll in Ordnung.
Wenn ich es ans Ladegerät hänge, wird der Akku geladen, aber anscheinen so langsam, dass nichtmal das Netzteil wärmer wird, und nach 9h an der Dose nur <10 min Betrieb drin sind. Im reinen Netzteilbetrieb lässt sich das Gerät garnicht starten, nur wenn der Akku eingelegt ist. Jedoch ist dieser teilintegriert, d.h. man muss die Bodenplatte mit einer Schraube lösen um an den Akku zu kommen. Deshalb dachte ich mir, dass es vielleicht bestätigt, dass man das Gerät nur mit eingelegtem Akku zum Laufen bekommt. Habe jedoch noch nie von einem Notebook gehört, welches nur mit eingelegtem Akku geht. Das Netzteil liefert (nachgemessen) die gewünschte Spannung. Auch mit einem anderen Netzteil (etwas weniger Volt, aber Ladelampe blinkte trotzdem) war auch kein Erfolg beim Laden zu verspüren. Kennt jmd von euch dieses Notebook und weiß ob es wirklich solche Verhaltsweisen zeigne könnte, NUR weil der Akku hinnüber ist?
MFG, Stefan.
Ich hab auch ein Gericom, das ist aber schon 5 Jahre alt. Wenn deins auch etwas älter ist dann hat deins wahrscheinlich einen Memory effekt. Durch ewiges laden und nicht laden, wird der akku so geschwächt das du ohne strom nicht mehr aufdrehen kannst, so war das bei mir.
Du muss einen neune Akku kaufen kostet ungefähr 150-200€ also recht teuer. Hoffe es hat dir was geholfen
