[Kaufberatung] Lüftersteuerung mit Anzeige für 5 Gehäuselüfter
emusik
Experte
Hi zusammen,
ich hab mich in letzter Zeit ein wenig umgeschaut und das ein oder andere Produkt gefunden. Jedoch scheint es so, als ob jeder Anbieter irgendetwas nicht berücksichtigt, oder man manche nervigen Dinge wie Signaltöne nicht abstellen kann.
Mein Wunsch wäre, dass sich das ganze automatisch regelt, wenn sich die Temperatur entsprechend verändert, also so, wie mit den Mainboard-Anschlüssen. Jedoch gibt es da auch wieder Anbieter, die bieten nur 2 Stufen-Automatik, also normaler Betrieb und bei überschreiten der Temperatur 100% Leistung sprich Windkanal;) mit voller Lautstärke.
Hat jmd. einen guten Tipp für mich?
Es geht um 5 Gehäuselüfter. CPU lasse ich vom Mainboard regeln.
Die Lüfter sollten manuell regelbar sein und sich auch ganz abschalten lassen.
Regelbar von 0%-100%.
Habe schon Modelle gesehen, bei dem das nur bei einem Anschluss geht und bei den anderen geht es nur von 0%-50%, und andere wiederum von 50%-100%.
Das Display sowie die Tastentöne sollten abschaltbar sein, wenn sie nicht gebraucht werden - die Lüftersteuerungsautomatik sollte trotzdem weiterhin funktionieren.
Platz ob 1x 5,25 Schacht oder 2x 5,25 Schacht ist egal.
Gehäuse ist ein Xigmatek Midgard I (Midi)
In der engeren Wahl wäre mal der Alpenföhn Alpine, Aerocool Touch-2100, oder der Aerocool Strike-X, wobei ich keine zusätzlichen Anschlüsse wie USB oder Audio eigentlich benötige.
Aber leider fehlt bei den 3 oben genannten immer etwas oder läßt sich nicht abschalten...
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Ich habe atm eine Lamptron FC Touch hier. Kann sechs Lüfter (oder mehr mit Y-Adapter) von 0-100 Prozent regeln - vorausgesetzt natürlich, dass die Lüfter das auch mitmachen. Die Automatik muss ich mir noch näher ansehen, aber afaik sollte die stufenlos arbeiten und sogar anpassbar sein. Alarm wird nur auf Wunsch aktiviert, das Display wird bis auf ein kleines Symbol zum "Wecken" dunkel. Macht ansonsten einen guten Eindruck, nur etwas Backlight-Bleeding ist auffällig. Mit der Alublende passt sie schön zu Lian Li-Gehäusen und weil es keine vorstehenden Bauteile gibt kann man sie auch bei Gehäusen mit Fronttür problemlos nutzen. Ist aber leider nicht ganz günstig - aber den Preisbereich hast du ja nicht eingeengt. ;)
Hi und vielen Dank für deine Antwort. Die kommt leider etwas zu spät, aber egal.
Diese Lüftersteuerung habe ich auch gefunden und die hätte ich mir auch gekauft. Leider funktioniert der Automatikmodus nur 2-stufig.
Wird eine Temperaturgrenze überschritten, drehen die Lüfter auf 100% auf. Das war das K.O. Kriterium.
Habe mich deshalb für die Alpenföhn Alpine entschieden - sieht ja fast gleich aus : )
Hier ist leider das große Manko, dass man die Lüfter nicht ausschalten kann und auch nur auf 40% drosseln kann.
Aber auf 0% bekomme ich die Lüfter auch so, wenn ich den Stecker des entspr. Lüfter ziehe. Dafür hat sie sonst die gleichen Funktionen wie die Lamptron nur eben die stufenlosen Automatik, die mir wichtiger war.
Hab sie noch nicht eingebaut und 100% getestet, werde jedoch berichten, ob sie das hält, was sie verspricht. :)
Sorry, ich hatte übersehen, dass der Thread schon älter ist. Ich habe mir die Kurzanleitung von der FC Touch eben mal angesehen - ist tatsächlich nur eine zweistufige Automatik. Anpassbar ist nur, welche Geschwindigkeit die Lüfter unterhalb des Grenzwertes haben und wie hoch der Grenzwert ist. Gut zu wissen, dann ist die Automatik natürlich wirklich nur eingeschränkt nutzbar - ist ja eher eine Alarmfunktion, die im Notfall für maximale Kühlleistung sorgt.
Hi, kein Problem. Bin für jede Meinung und Info dankbar und habe noch ein paar Tage Rückgaberecht.
Genau, das ist das große Problem bei der Lamptron, sonst wäre es für mich die perfekte Lösung gewesen.
Bei der Alpenföhn Alpine soll die Automatik genau so funktionieren, wie die CHA-Fan Anschlüsse auf dem Mainboard, so dass die Geschwindigkeit der Lüfter in 10% Schritten sich entsprechend der Temperatur erhöht oder reduziert.
Bin gespannt, ob es wirklich so klappt. Das wäre wunderbar.
Werde dann sobald wie möglich berichten.
Ich habe mir so jede Steuerung ab 5 Lüfter angeschaut und nur die Alpenföhn hat die stufenlose Automatik (Die Aerocools haben das i.d.R. auch, aber dann darf man wieder nicht jeden Lüfter von 0-100% steuern, sondern wird da eingeschränkt). Die Bitfenix Recon wäre auch perfekt gewesen, aber hat leider das selbe Problem wie die Lamptron.
So, die Alpine Alpenföhn ist eingebaut und läuft.
Bin mit der Steuerung wirklich sehr zufrieden. Ich dachte immer, für was so eine Steuerung - bringt doch nicht viel - von wegen. Mit meiner GTX 470 wird von Haus aus viel Wärme erzeugt. Im Idle und an warmen Tagen (30-38 Tagestemperatur) kommt die schon mal gerne auf ca. 48-50 Grad. Wohlgemerkt herunter getaktet im Multidisplay Driver (nVidia Instpector).
Also hab ich mich von einem leisen System schon mal verabschiedet.
Habe mir jetzt 2 zusätzliche 140mm Lüfter eingebaut, so dass die Temps ein wenig nach unten gehen. Das hatte auch gut geklappt, aber auf Kosten von mehr Lautstärke - trotz automatischer Regelung durchs Mainboard.
Mit der Alpine Touch kann ich jetzt jeden einzelnen Lüfter mit 5V statt 12V betreiben oder statt 1000 Umdrehen 400 Umdrehungen einstellen. Der Geräuschpegel ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Das waren wirklich gut investierte 29,90 für das schicke Teil.
Der Automatikmodus funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe. Es gibt keine Grenze wo dann plötzlich die Lüfter schneller drehen, nein das geht einfach kontinuierlich parallel mit der Erwärmung im Gehäuse in 100 Umdrehungsschritten.
Ich war angenehm überrascht, dass man sich dabei nicht auf nur Automatik und nur Manuell im allgemeinen beschränken muss, sondern jeder einzelne Lüfter diese Funktion hat.
Wenn ich also einen lauten Kandidaten eingebaut habe, so lass ich den nicht automatisch steuern, sondern setze ihn auf manuell leise (40%) und lasse die anderen im Automatik-Modus laufen.
Noch eine tolle Sache sind die Lüfteranschlüsse. Auf den Abbildungen dachte ich, dass sind 3-Pin-Gehäuse. Doch was tun, wenn man einen Lüfter mit 4 Pins hat? Habe einen lauten Xigmatek 140 mm Lüfter, der vom Mainboard auf 800-900 Umdrehungen geregelt wurde immer noch sehr laut.
Alle Lüfteranschlüsse haben ein größeres Gehäuse und nehmen 3-Pin und 4-Pin Anschlüsse auf. Somit fällt auch hier ein Adapter weg. Jetzt läuft dieser Lüfter mit 600 Umdrehungen und ist nicht mehr zu hören.
Bis auf den fehlende Drosselung auf 0-30% ist es meiner Meinung nach die Perfekte Steuerung.
15 W pro Kanal - da könnte man locker auch 2 LED-Lüfter pro Anschluss damit betreiben.
Danke für deine Eindrücke. :) Hört sich wirklich nach einer guten Option an, wenn die Automatik wichtig ist. Und der Preis ist ja auch gut vertretbar.
Gern geschehen. Ja, ich schick das Teil nicht mehr zurück.
Vielleicht gibt es mal ne Alpine Touch 2, die genau noch diesen Negativpunkt (Regelung im Bereich 0%-30%) ausmerzt.
Ansonsten haben die die Alpenföhn-Jungs wieder ganze Arbeit geleistet :)
hallo Freunde,
habe diese Lamptron Touch schon sehr lange im Rechner und das Gerät erfüllt seine Aufgaben nahezu perfekt. Allerdings ist bei Automatik wirklich nur eine ganz einfache Zweipunktregelung realisierbar, aber in der Praxis hat es sich gezeigt, dass ein echter Automatikbetrieb mit proportionaler Reglercharakteristik eigentlich gar nicht notwendig ist. Man sollte auch bedenken, dass sich die verschiedenen Lüfter(Regel)kreise bei Automatikbetrieb gegebenenfalls recht ungünstig gegenseitig beeinflussen können und dann verrückt spielen. Ich habe nur den CPU Lüfter über die Boardregelung laufen und das funktioniert hervorragend. Diese Lamptron Touchsteuereung steuert bei mir nur die Gehäuselüfter, vier Stück 140er, und diese sind damit ganz wunderbar einstellbar. Man hat 6 Kanäle a 30 W zur Verfügung die quasi von 0 bis 100 % in 1% Schritten einstellbar sind. Die Temperatur der einzelnen Kanäle wird angezeigt (°F oder °C). Die Lüfterdrehzahl (bei Lüftern mit Tacho-Signal), bzw. die Lüfterbetriebsspannung wird ebenfalls angezeigt.
Die Ansprechempfindlichkeit des resistiven Displays ist zufriedenstellend, es reagiert gut.
Vom Äußeren (Alufront schwarz oder silber, geschliffen) macht das Teil schon einiges her, hat keine hervorstehende Knöpfe oder Tasten und eignet sich daher auch für Gehäuse mit Tür/Klappe.
Das Gerät ist eigentlich viel zu teuer, aber na ja, was bekommt man denn heutzutage noch geschenkt und man gönnt sich ja sonst nix ;-) ?
Gruß Proon
