Lüfter tauschen beim "Cooler Master RealPower M 620W"
derebbe
Düsseldorf
Hallo zusammen,
nach dem ich so langsam mit der WaKü in meinem System zufrieden bin ist das Netzteil (neben der Festplatte) die letzen Komponenten welche etwas zu viel Lärm von sich geben.
Vor allem erzeugt das Netzteil Vibrationen welche auf das Gehäuse (Corsair 800D) übertragen werden).
Zuerst dachte ich an einem NT-Neukauf, jedoch bin ich eigentlich mit dem jetzigen ganz zufrieden und würde mir gerne das Geld sparen.
Ich habe daher nun folgende Optimierungen vor:
- Netzteil vom Gehäuse entkoppeln (mit so etwas). Da wo das Netzteil auf dem Gehäuse aufliegt kommt auch etwas "entkoppelndes" dazwischen.
- Lüfter gegen einen "Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1" tauschen
Hat jemand Erfahrung mit dem Tausch des Lüfters bei dem besagten Netzteil? Folgende Punkte interessieren mich:
- Muss ich das ganze Netzteil zerlegen um an den Lüfter zu kommen?
- Wahrscheinlich finde ich keinen 3-Pin-Anschluss dadrin vor, oder?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Lars
PS: Über die "Risiken" wenn man am NT "rumfuscht" bin ich mir bewusst ;)
Diesen Virbationsabsorben kannste dir sparen - bringt so gut wie nix, da die Auflagefläche nicht verkleinert wird und das Material zu dünn ist um irgendeinen Effekt zu haben ;)
Einen Lüfter mit nur 900rpm würde ICH nicht einsetzen, mindestens 1200, eher 1500/1600 sollten drin sein - falls das NT doch mal relativ stark belastet wird.
Je nach Steuerung des Lüfters kannste auch die interne Steuerung verwenden (Google ^^)
Hm dann werde ich wohl den Be Quiet! Silent Wings USC Lüfter nehmen... Hat sonst niemand eine Information zu dem Anschluss innerhalb des Netzteil? Sowie zum Ausbau des Lüfters? Habe auf einigen Bildern anderer CM Netzteile gesehen, dass man die Lüftet Seitlich rausziehen kann ohne komplett das NT zu erlegen...
Falls es jemanden interessiert:
Ich habe nun den "Be Quiet! Silent Wings USC" in meinem "Cooler Master RealPower M 620W" verbaut. In dem Netzteil befindet sich zwar nur ein zwei Pin Anschluss, jedoch bekommt man den 3Pin Stecker des Lüfters mit etwas fummeln drauf (daneben befindet sich ein Bauteil, daher wurde es etwas eng). Da das Kabel des Lüfters etwas lang ist, sollte man ein paar Kabelbinder zur Hand haben...
Ich bin begeistert, viel Leiser als dieser billig Lüfter der von Werk aus verbaut wurde...
Schöne Grüße,
Lars
Und wie warm ist die Luft, die hinten raus kommt, bei längerer Belastung des PC's (Prime + Furmark)?
@L4M4: Das kann ich dir nicht sagen, jedoch wird sich in Sachen Temperatur nicht viel getan haben. Der neue Lüfter dreht mit max. 1500rpm - der alte tat das auch (guckst du hier)...
Aber über die Qualität des Be Quiet Lüfters und dem billig Teil was vom Hersteller eingebaut wurde müssen wir wohl nicht diskutieren...
Du solltest sehen das dein neuer Lüfter ungefähr dieselbe Menge an CFM bewegt damit es nicht zu Temperaturproblemen kommt.
Der originale Lüfter ist ein Superred, siehe Review hier
cu
