Lüfter reinigen bei Toshiba M30X-165
Hans0001
Seit ein paar Tagen macht mein Lüfter komische Geräusche und arbeitet nicht mehr richtig. Da mein Laptop schon 4 1/2 Jahre in Betrieb ist, vermute ich, dass er einfach nur eingestaubt ist und daher nich mehr richtig rund läuft.
Ich habe schon im Internet recherchiert, wie man nen Lüfter reinigen kann. Dort wurde Druckluft oder nen Staubsauger empfohlen, welche(n) man einfach an den Luftausgang halten soll. Beachten soll man dabei, dass der Lüfter nicht überdreht und ihn am besten blockieren.
Das funktioniert bei diesem Laptop aber nicht so einfach. An der Unterseite befindet sich keine Klappe, über die man an den Lüfter kommen könnte. D.h. ich müsste den Laptop komplett (!!!) auseinanderbauen, nur um an den Lüfter zu kommen. Ich unterstell Toshiba hier mal, dass sie das absichtlich gemacht haben, damit man den Service aufsuchen muss. Vlt. auch als Schutz, damit irgendwelche DAU's nich am Lüfter rumfummeln können, aber dann hätten sie wenigstens ne Zwischenlösung schaffen können, bei der man nich den kompletten Lappi zerlegen muss.
Ich hab auch kein Problem damit den Laptop auseinander zu bauen, aber ich kriege 2 Schrauben einfach nicht locker. Vermutlich sind diese über einen Kleber zusätzlich fixiert. Hab irgendwo gelesen, dass sowas mal vorkommen kann. Kann man da über erwärmen der Schrauben was machen ?
Mein Notplan ist, den Lüfter ohne ihn zu blockieren von außen mit Druckluft oder Staubsauger zu reinigen. Schafft man das, ohne dass er überdreht oder kann ich das vergessen ?
Letztendlich bleibt mir dann wohl nur der Gang zum Fachmann. Was würdet ihr für sowas bezahlen ?
Ja kannste ohne Probleme machen, gut sind Zahnstocher oder dünner Metallstab.
Wobei ich erstmal versuchen würde den Staub rauszubekommen. Vielleicht von unten Druckluft und beim Ausgang den Staubsauger hinhalten.
Hab mir grad noch überlegt, den Lüfter vlt. von außen durch die Lüftungsschlitze irgendwie zu blockieren. Habt ihr nen Vorschlag womit ich das machen könnte ? Nen Draht eignet sich denk ich nich so gut und die Lüftungsschlitze sind nur ca. 1 mm breit.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:53 ----------
danke erstmal für deine schnelle antwort. mit unten meinst du bestimmt, die stelle, wo der lüfter luft zieht. der laptop hat aber nur einen luftausgang an der seite. wenn ich da reinpuste, dreht der lüfter andersrum, als er vorgesehen is, das könnte bestimmt probleme geben oder ?
hab mir nen vernünftigen schraubenzieher gekauft und damit alle gehäuseschrauben lösen können. lüfter ist leider nicht verstaubt gewesen und macht nach dem zusammenbauen immer noch komische geräusche :(
